Волво Клуб - България
Full Version: Проблем с бензина.
Колата ми (Волво 850глт 2.0 1992г.) не може да пали/върви на бензин.
Какви са възможните проблеми?
Доста хора ми казаха, че най-вероятно проблема е във бензиновата помпа.
Днес проверих и ми казаха цена от 650 лева за бензинова помпа БОШ което ми се струва АДСКИ много... та това е 1/3 от цената на самата кола...
Искам да попитам ако евентуално проблема е във помпата какъв по-евтин вариант ще ми предложите? Втора ръка също ми върши работа.
И ако може да ме посъветвате как да разбера дали наистина е от помпата.
Благодаря предварително.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htm">http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos1.htm">http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos1.htm</a><!-- m -->
Не успях навреме да си редактирам горния пост!
Колега, не бързай с нова помпа, първо провери управлението и. Откачи захранването на помпата и вържи там пробна лампа. Дай контакт и виж дали лампата ще светне. Ако не светне - проблем с управляващото реле и/или инсталацията (малко вероятно). Разглоби релето и огледай за видими дефекти. Най-добре директно смени електролитните кондензатори. Струват стотинки и си заслужава дори само за профилактиката. При мен имаше проблемни електролитни кондензатори без видими белези (подуване, изтичане на електролит и т.н.). Вероятно просто са изсъхнали с времето. Замяната им нормализира работата на релето, респективно помпата.
Линковете от братушките в горния ми пост би трябвало да те ориентират, дано да се оправяш с руския.
Няма да мога да се оправя сам. Ще я карам на майстор да я погледне.
И все пак наистина ли тези помпи са толкова скъпи? Няма ли някакъв по-евтин вариант?
Предложение за по-евтин вариант?
Ами евтиния вариант ти е втора ръка, но трябва да си сигурен, че проблема ти е в бензиновата помпа.
Има и по евти вариант (естествено) от Рено , абсолутно същата е но струва ше ако не се лъжа 280 или 240 лева , но не помня какъв модел Рено , май че беше Лагуна но да не те лъжа
