Здравейте колеги!
Реших да ви пиша с надеждата да ми помогнете.Промблема е следния: Преди 3 дена си прибирах от Град Велико Търново и всичко си беше добре до един момент ,тогава двигателя започна да издава странен чукащ шум и то доста притеснителен .шумът се чува само когато подам газ ,колкото повече натискам педала толкожа по силно се чува чукането ... Пробрах да засиля колата и да оставя на 2-ра скорост със Обороти около 3500-4000 и не се чуваше чукането ,но когато подадох газ без да сменям предавка започна да се чува...докато се прубрах доста силно взе да се чува... не усетох липса на мощност или нещо друго ,всичко беше нормално с изклучение на този шум ... Моля ви помогнете с каквтото можете ,кажете какъв може да е този шум..
(няма загуба на масло и охладителна течност.всичко показва че колата е добре (поне такта показва системата))
mar7ooo_92 Wrote:Здравейте колеги!
Ако е само когато подаваш газ си огледай тампоните на двигателя и по скоро задния. Какво точно чукане се чуваше? Ако можеш да го опишеш по подробно.
Като се блъснах с на баща ми 4-ката, беше същото ( подържам ли обототи ( тампоните да са под напрежение) не се чуваха удари)
Задния тампон на скоростната кутия е хидравличен и беше се скъсал... това е на B18EP двигател, кажи ти с какъв си, защото има разлика в окачването на агрегатите.
yogi479 Wrote:mar7ooo_92 Wrote:Здравейте колеги!
чукането наподобява малко на дизелов двигател
lsdjustsmile Wrote:Като се блъснах с на баща ми 4-ката, беше същото ( подържам ли обототи ( тампоните да са под напрежение) не се чуваха удари)
двигателят е B18FT
Открих проблема . не е чукане ,не е и тампон ,а една прогоряла гарнитура на турбото..
