здравей те колеги имам едно проблемче от 4 години имам волво 850 20v на гас бензин е
проблема е следния като я паля на бензин няма ги ниските обороти и гасне, като откача дебитомера сякаш работи на 4 цилиндъра, като обърна на гас и оборотите са високи закача ли буксата на дебитомера се нормализират и работи перфектно, но обърнали на бензин гаснее. Ламбда сондата ми свете къде мже да е проблема. СМЕНЕН БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР БЕНЗ. ПОМПА СЪЩО Е ПРОВЕРЕНА И РАБОТИ НОРМАЛНО
... направи си една профилактика на дюзите
Вариaнт 1 - чрез добавка за прочистване на горивна система (според мен не ефективен метод)
Вариант 2 - чрез почистване на дюзите на стенд ...ето за какво говоря <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=n4jj_qnL074&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=n4jj_qnL ... re=related</a><!-- m -->
.. замърсени дюзи <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=NIz5c9MLCls&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=NIz5c9ML ... re=related</a><!-- m -->
.. цялата процедура от/до <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=y_zWDvCjbu0">http://www.youtube.com/watch?v=y_zWDvCjbu0</a><!-- m --> преди почистване и след това ...
Закарах я да и изчистят дюзите но няма ефект на трима "майстора" я карах и не могат да кажат какво и има
може ли да попитам какъв вид са клапаните на 20 valve
Здравей колега,
Тя колата ти подсказва къде може да са проблемите: Първо ,ако можеш откачи тази ламбда сонда и пробвай как ще работи без нея.Като погледнеш зад изпускателния колектор ще я видиш ,а оттам проследяваш кабела и откачаш конектора накрая.Ако това не помогне ,провери после регулатора за празен ход-цилиндричната джаджа пред дроселовата клапа.Хубаво е да се изчисти от замърсявания и да се провери съпротивлението му: 10-14 ома между контакт 1 и 2 и между контакти 2 и 3.Огледай и дроселовта клапа в какво състояние е-ако е замърсена трябва да се почисти.Пред нея има и едни малки отворчета за преходните режими -трябва да са свободни.Също така ,ако имаш монтирана "Ламбда контрол система" ,може и тя да се гъбарка.Тъй като използва сигнала на ламбдата ,при преминаване от газ на бензин и богата смес ,автоматично компа ще се опитва да обедни сместа ,а оттам и двигателя ще гасне.В този случай -на добър газаджия да я настрои.
