Волво Клуб - България
Full Version: вече не знам какво да правя
здравейте колеги аз съм нов в този форум
на скоро си купих волво 850 комби 2000 126кончета
свети АБС И ТРАК. + сервиз Течеше един пресостат на спирачната помпа (смених го -много пари )
нищо не стана севти си пак
чета за някакви конзоли А и Б (възможно ли е да нямам ) търсех ги навсякъде
имам и липси на няколко копчета ( инфо ) е едно от тях другите си ги понабавих
вече се отчайвам дано не съм направил грешка че си я купих
иначе работи перфектно но тези дреболии ме дразнат
има ли някои които да ми обясни туи онуи за тази кола
иначе се надявам да ме приемете в клуба
намерих си самодиагностиката но за жалост нямам такива букси на ел инсталацията
имам питане ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА
КАКВА РОЛЯ ИГРАЕ КОПЧЕТО ( инфо) аз нямам такова
Добре дошъл във форума
Ако нямаш диагностична букса при двигателя ,това означава
че колата ти има комуникация OBDII
Необходим ти е човек с тестер.
Въпросната букса се намира пред скоростния лост
като махнеш капачето на което се поставят монетите до запалката.
АBS на колата ти е BOSH,така че всеки сервиз на който има логото Bosch diagnostic
може да прочете грешките.
МЕРСИ МНОГО
пробвах с универсален ама не става , не ме допуска до АБС-а имам чувство че са разместени портовете
има ли някои схема (по цветове и номера ) за да сръвна и кои порт на какво одговаря че да ги звънна
Ако не можеш с тестера да прочетеш грешките на компютъра на ABS-а
има два варианта
1 или ABS блока е повреден
2 или тестера не става за твоята кола
готово вече всичко е наред ; ремонтирах го най-накрая
по нагоре бях написал че течеше един суич на главния спирачен цилиндър Е УПАВЛЕНИЕТО БЕШЕ ПЪЛНО С СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И МНОГО ОТ СПОЙКИТЕ БЯХА ЗДАЛИ БАГАЖА
НО НИКОЙ НЕ КАЗВА НИЩО ЗА КОПЧЕТО
Това ти е за инфо центъра на компа. По-принцип това е опция, така че не се притеснявай!
мерси много на всички
