от скоро време, като загрее колата след 60-70 градуса започва едне леко прекъсване като бензинова, и се усешта в ниските обороти от 1000-2000, 2500 оборота. на студено няма ядове, сменени са филтри, масло абе всичко. Няма и грешки на дагностика ?!?
Преди смяната на въпросните консумативи, колата как се държеше . Преди това , а и след смяна на консумативите палеше ли нормално. Питам за да добавя или изключа някой от възможните проблеми.
за мое щастие проблема е решен (температурен датчик)
jonkata_01 Wrote:за мое щастие проблема е решен (температурен датчик)
Кой датчик и как го хванахте?
Прекъсването като клатене ли беше или глъхнене?
Колега напиши няколко реда , как открихте проблема.Ще е в полза на колегите, които имат подобен или същия проблем.Благодаря
Прекъсването беше като глъхнене, все едно някоя дюза отказва. Като загря до необходимата температура, извадих буксата от датчика намеращ се на корпуса на термостата, и закачих друг датчик (без да е монтиран на корпуса) залъгвам двигателя, че е студен а дефакто е загрял, и нямаше прекъсване. След като го монтирах на мястото му всичко заспа !!! Успех ако съм бил полезен !!!
hock: Разбира се че беше полезен.Прибавям и това към проблемите на моторите D5.
