Волво Клуб - България
Full Version: 850 2.0 бензин не превърта
Здравейте колеги.По надолу имам запитване относно стартера ,защото при завъртане на контактния ключ,светлините на таблото отслабваха чуваше се едно "цък"и проблема клонеше към него.Но днес се пробвахме да запалим колата с бутане,но при никоя скорост не завъртя двигателя.Което ме навежда на доста лоши мисли.Доколкото можах да видя от капака ремъка си беше на колелото в горната част,но това нищо не значи.
Виж дали не ти е паднал акумулатора. Или клемите не ти контактуват като хората.
