Здравейте колеги!!!
Явно някой преди мен е бъзикал нещо по казанчето за чистачките!?
Когато нивото на течността намалее светва оранжева лампа на таблото и щом допълниш тя гасне,при мен е точно обратното.
Когато казанчето е пълно лампата свети и гасне,когато течността свърши. Много дразни. :evil: :evil: :evil:
Как да го оправя :?: :?: :?: :roll:
Погледни сезора за нивото. Ще го познаеш по двата кабела. Виж дали не се е измъкнал. Вкарай го докрай. :oops:
Не че разбирам много,още по малко от 850-ки,но от това което си написал и това на колегата с двата кабела ми хрумна еретичната мисъл - какво ли пък ще се случи ако размениш местата на въпросните два кабела ?
:?: 8-)
Този датчик не е ли един поплавък ?
Съмняваме, че някои го е свалял и после е монтиран наобратно.
Та ако ти е удобно казанчето за сваляне го свали и обърни цялата чудесия ( поплавъка и там пласмасите които го крепят) наобратно .
http://images2.carpartsdiscount.com/auto...141134.jpg
Това е сензора за нивото на течността в казанчето за чистачките. Поплавъка е магнит който отива в долната част и затваря контактите на сензора. Самия сензор е един прост рид-контакт
http://www.iveltechnic.com/wp-content/up...i._obr.jpg. Същото е със нивото на охладителната течност. Проста безотказна система.
Проблемите най-често са потъване на поплавъка. Така лампичката непрекъснато свети. За съжаление всичко е запечатано и не подлежи на ремонт, освен ако не се разреже казанчето, поправи се поплавъка (не знам как) и се завари наново.
В случая на Самуил изглежда е разместен самия сензор. Иначе казано сензора не е вкаран напълно в гнездото си. Не се сещам за друго.
Здравейте колеги!
Реших проблемите и те бяха следните:
1.Тая дългата "пишчица" с двата кабела не беше вкарана докрай в казанчето.Има и една тапичка на 15-на см. от тая "пишчица",кабелите межди двете са идеално прави.Когато това поплавъче се пъхне в една тръбичка в казанчето тапичката предпазва от замърсяване и влага(тая пишчица няма контакт с течността в казанчето).
2.Кабелите на буксата,която се свързва с тази на "пишчицата" бяха оголени и осукани един около друг(изглеждаше все едно нарочно направено).Напръсках буксите с WD-40,разделих кабелите,изолирах ги и всичко е ОК.
Приятелю che4ef между другото тая п-ца от файла няма нищо общо с тази в казанчето. :roll:
Само съжалявам че не направих някое фото ама ме притискаше времето.
Благодаря за съветите и поздрави!!!
che4ef Wrote:http://images2.carpartsdiscount.com/auto...141134.jpg
Това е сензора за нивото на течността в казанчето за чистачките. Поплавъка е магнит който отива в долната част и затваря контактите на сензора. Самия сензор е един прост рид-контакт http://www.iveltechnic.com/wp-content/up...i._obr.jpg. Същото е със нивото на охладителната течност. Проста безотказна система.
Колега това сензора за нивото на антифриза.
Много добре
Аз само за илюстрация съм показал картинката, за да се види какво се търси :lol: :lol: :lol:
Още един проблем решен, давай следващия.
Грешката е вярна и е в моя телевизор.
Sorry che4ef!!! :oops:
