zdraveite volvo fenove imam dva vaprosa kolata mi e i na enzin i na gas kato q zapalq na benzin sqkash chukat klapani a kato obarne na gas ne chuka a drugiq vapros e pri dvijenie s skorost ot 120-130km kato natisna spirachki mi vibrira volana ot kakvo moje da e kajete mi ot kakvo moje da se poluchavat tezi problemi
Колега, пиши на кирилица, че е мъка да се чете.
Ако на бензин чуваш шума,значи бензина ти е с кофти октаново число,зареди добър ( 98 примерно) и виж какво става.
Ако вибрира волана при спиране,значи са ти износени дисковите на спирачките (на са равни).Или нови или шлайф на тези ако биват .
Успех с решението на проблемите :wink:
Най-вероятно ти са криви дисковете.
На бензин като е топла също ли се чува такова чукане?
Миналата година при мен също тресеше като натисна спирачки но не зависеше кой знае колко от скоростта - бях решил че дисковете са криви, но отремонтирах рейката че имаше луфт като за световно, минах съответно на реглеж, балансирах гумите и се успокои, тази пролет смених предните гуми и заспа - та мисълта ми е провери все пак - да не би да имаш луфтове някъде, баланс и т.н.
