Волво Клуб - България
Full Version: "Anti-Skid Temporarily Off"
Здравейте колеги,
ей това адски досадно съобщение ми се изписва на новозакупената колица Idea
След като в рамките на 3-4 дни смених маслото на двигателя (вкл. 4-те филтъра), няколко изгорели крушки (2-3), ангренажен комплект + водната помпа, лагер на главина и направих диагностика на всички възли (и се поизхарчих доста Cry ), ми остана да отстраня само проблема с ESP-то!
[Image: 99daacd910d7.jpg]
Става въпрос за дефектирал модул (най-вероятно :roll: ), някой сблъсквал ли се е наскоро с подобна драма и как си е решил проблема (само закупуването на нов модул ли е единственото решение или имате жокер)?
Поздрави и безаварийни !
Прочетете грешките на колата и тя ще си каже сама, къде я боли. С гадаене не става. Wink
Tisho Wrote:Прочетете грешките на колата и тя ще си каже сама, къде я боли. С гадаене не става. Wink
Благодаря за включването Wink
p. s. Дефектният модул за управление на спирачната система (наричан от Volvo "модул Волан" ConfusedhockSmile се намира под волана и е част от SRS системата, като след монтирането на нов такъв, следва да бъде обучен (калибриран).
Дали някой може да помогне с Volvo номера на този модул, моля ?!
Поздрави.
[Image: cqs1439536896t.PNG]
SUMMUM Wrote:Благодаря за включването Wink
Поздрави.
Номер на модула - няма проблем, но трябва да дадеш вин-а и ще ти го извадя от VIDA-та.
Всъшност на волана трябва да има датчик показващ накъде и колко е завъртян, този датчик може да е една от причините. Но пак казвам с гадаене няма да станат нещата, прочетете колата и тя ще си каже какво я боли и какво не и е наред. Форума колкото и да има техническа информация и хора патили и знаещи трудно ще замени диагностика с кабел и VIDA. Smile
Модула във волана - SWM е отговорен и за много други неща, така че ако има проблем там, може да не ти се палят фарове, да не ти работят чистачки, мигачи, бутоните на волана. При замяна трябва програмиране, което става единствено в МП.
Слава Богу, всичко друго работи безпроблемно (поне за сега) Big Grin
Благодаря ти за готовността да ми помогнеш, колега.
Адмирации !
p. s. На Л.С. ще ти изпратя номера на рамата, пък когато имаш възможност, провери, моля.
