Здравейте колеги. Развали се километража на волвото. Стрелката се движи като обезумяла нагоре- надолу. Понякога на извънградско замалко проработва. Дайте акъл къде може да се крие проблема и да поръчвам части, че ме влудява :?
Таблото влиза в две букси отзад ( или беше една ? ) . Махни ринга около него и го извади към теб, след това пак го вкарай навътре . Може да е лош контакт .
не е лош контакт. пробвах го
изпробвани са таблото и абс модула, предполагам остава само абс датчик да тествам
Тествах и преден ляв датчик, ситуацията не се промени. закачих я на комп. отчита се скоростта от датчиците на 4-те колела, абс си работи, комп не вади грешки...
Когато подам газ стрелката пада, когато съм на скорост но не подавам газ, стрелката или стопира на правилната скорост на движение или се колебае в граници +-10-15км/ч. (сверявам го с гпс) Т.е. когато въртящият момент към предните колела е по-висок стрелката не работи ?!? Проблема остава, ако имате идеи, искам да си възстановя работата на километража, има алтернативи, но не ме устройват.
Пич,я пробвай с друго табло.Ако имаш де,но и за мен е лош кош контакт.Прегледай буксите и кабелите по старателно.Мисля че там някъде се крие проблема.
Да смених таблото с друго, работещо- същата работа. (на комп. диагностига- в интерфейса на самия софтуер също играе стрелката, както си играе и на таблото)
Бях чел подобен случай след смяна на лагер на главина се решил проблема, при мен имаше някакво виене отпред но не мн.силно
