Привет колеги, от известно време имам странно тракане отдолу по средата. В началото само сутрин и като загрее изчезваше, в последствие започна да се усилва, а сега е постоянно. Мислех си, че е от скоростната кутия (автоматична T6 2005г.) и днес имах запазен час в МФ за смяна на масло, но там ми казаха, че тракането е от кардана, разбира се предложиха решение - нов кардан за 2600лв, 1 седмица доставка и още около 500лв труд и др.
Та въпроса ми е, подлежи ли на рециклиранекардана, втора употреба вариант ли е, нов от другаде? Не знам сега на къде.
AsenHaskovo Wrote:Привет колеги, от известно време имам странно тракане отдолу по средата. В началото само сутрин и като загрее изчезваше, в последствие започна да се усилва, а сега е постоянно. Мислех си, че е от скоростната кутия (автоматична T6 2005г.) и днес имах запазен час в МФ за смяна на масло, но там ми казаха, че тракането е от кардана, разбира се предложиха решение - нов кардан за 2600лв, 1 седмица доставка и още около 500лв труд и др.
Не се ли сменява висящия лагер?
Какво друго може да му стане? :roll:
Не знам връчиха ми проформа за смяна на масло с тампон на двигателя и кардан на стойност 4500 лв.
AsenHaskovo Wrote:Не знам връчиха ми проформа за смяна на масло с тампон на двигателя и кардан на стойност 4500 лв.
Пробвай в друг,нефирмен сервиз!Но не карай така,защото ще се прецака и муфата на раздатъчната кутия и тогава филмът става все по-трагичен!
Прецакват се каретата на кардана.
Кажете някои сервиз, София, Пловдив .... където и да е.
Не сам сигурен дека добро разбрах... ама мислам дека ти треба само тај част да смениш с подобра верзија.... не толко како казали у Волво
Като я сменя тая част дали трябва да се прави баланс на кардана и смяна на тамоните на двигателя.
AsenHaskovo Wrote:Като я сменя тая част дали трябва да се прави баланс на кардана и смяна на тамоните на двигателя.
Трябва да се види първо какво му е!Може да е висящ лагер,каре или тази муфа!Иди на сервиз първо!
