Волво Клуб - България
Full Version: Маркуч на DPF - Какъв?
То май няма много за писане, заглавието си казва всичко. Ровичкайки насам-натам установих, че едното маркуче от/към DPF-а на D5 185 /2006/ се е скъсало точно до скобата и прилично е омазало пейзажа долу в тунела. Дължина имаше да се поправи, но жегата и годините са си казали думата и вече е по-скоро пластмасово отколкото гумено. При опит да го вкарам в тръбичката му се цепи по дължината.
Върти ми се из главата маркуч за гориво. Би трябвало да издържи на мазнотийте, но ще издържи ли на жегата...
Маркуч за вакум - мисля че повечето не са маслоустойчиви, пък за топло да не говорим.
Воден с толкова малък диаметър - 6-7мм надали ще си намеря... На радиатора тънкия до казанчето мисля, че беше 9-10мм.
Идеи?
Исползвай силиконов държи и на температура и мазнотия.
Онези сините? Лошото е че съм ги виждал само онлайн Sad
Благодаря ти!
Русенската група - по нашите магазини да имате идеи къде би могло да има?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hydromark.bg/shop/123">http://www.hydromark.bg/shop/123</a><!-- m --> това е офицялния магзин може и да си поръчаш.
Адаш,точно до Пешо където живее,има едно магазинче само за маркучи.Аз съм пазарил от тях.
Там такива няма. Някой с потвърдена информация от 1-во лице?
