Волво Клуб - България
Full Version: сензор стабилност VOLVO XC90, 2,4 D5 2003
Здравейте колеги,
От няколко дена съм горд собственик на VOLVO XC90 2,4 D5 от 2003г. Преди да го купя го прегледаха в Мото Пфое. Както ми беше казал и предишния собственик излезе, че трябва да се смени сензор за стабилност, който се намира под пасажерската седалка. Номерът на детайла е 31110063. Джипа се държи добре на пътя и човекът, от който взех колата каза, че така си е карал. Но аз ще съм по-спокоен ако знам, че е наред..Неприятното е, че цената на нов е 1200лв и сега се чудя какво да правя...
Ще съм благодарен ако някой е запознат с подобни проблеми и споделите мнение, дали мога да намеря такъв сензор втора употреба и дали варианта с работещ втора употреба сензор е приемлив...
Благодаря предварително на отзовалите се Smile
Честито и стотици хиляди безаварийни километри!Свържи се с Ники и попитай дали няма някакво решение - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.facebook.com/nikolay.dobrev.52?fref=ts">https://www.facebook.com/nikolay.dobrev.52?fref=ts</a><!-- m -->
Благодаря за съвета!
Колата има ли люк?
Ако има - запушен дренаж на люк-а води точно до това. Въпросния сензор е под предна дясна седалка.
Ако е влага е почти неспасямо - платката на това чудо е 4 или 6 слоя(не съм я гледал колко точно). Метализациите на преходните отвори се разяждат и се губи връзката между слоевете. А възтановяването на връзка към вътрешен слой е невъзможно...
Търси втора употреба, като внимаваш за следи от влага.
Колата няма люк...
Намерих втора употреба, при смяната на сензора дали трябва да се правят допълнителни настройки?
krasimir14 Wrote:Колата няма люк...
Възможно е.
