Волво Клуб - България
Full Version: Аларма хс70
Pages: 1 2
Здравейте колеги,
Някой да знае къде е фабричното място за монтаж на сирената на алармата при хс70'2002г.
Ако се сещате за човек ,който разбира от волво аларми....моля дайте сигнал.
Моето хс70 е с централно заключване ,а след като заключиш колата до 20-30сек се чува и второ заключване. Понеже колата е от Германия(лично съм я докарал) ,няма сирена и каквото и да правиш звук не издава. Това означава ли ,че нямам аларма ....или нямам сирена....?
Предварително благодаря ....
Дългия Wrote:Здравейте колеги,
Второто заключване е така наречения Deadlock - демек след активирането му колата не може да бъде отворена и отвътре.
Сирената би трябвало да е в преден десен калник. Възможно е да няма - доста коли са така. А може и да е там, но да е дефектирала поради протичане на батериите.
Много благодаря за бързия отговор ,Тишо .
Това означава ли,че ако възтановя сирената(попадна ми една оригинална,леко пострадала) ще имам аларма ?
В МП могат да ти напечатат как е излязла колата от завода.От тези данни можеш да се ориентираш дали въобще е имала аларма.В последствие ако е имало такава може да е дефектирала както казва Tisho, а може и да е била просто деактивирана в някой местен дилър на Волво чрез софт.Като разбереш решавай как да продължиш.
Thanks ,Cadillac!
Ще пробвам в МП, изглежда ми най-лесно .
cadillac Wrote:В МП могат да ти напечатат как е излязла колата от завода.
Това пък как става? Знаех, че може да поискаш сервизна история, но не и това ..
Знаеш ли какви други данни за колата можеш да им изискваш?
Принтираха ми десетина страници с цялата информация на колата.До последното болтче.Екстри,цветове,двигател,трансмисия,купе и т.н.
Дългия Wrote:Много благодаря за бързия отговор ,Тишо .
Ако колата има сирена, обикновенно има и един червен светодиод на таблото(зад решетката за навигацията), който при заключване започва да мига на равни интервали, ако няма сирена и решиш да слагаш - ще се наложи и през МП за софтуер да наминеш.
Като се закачи колата с DiCE на таб "Doagnostic" на първата страница има доста иформация за колата - километри, клас аудио, аларма, вид спирачна система, вид хидравлика /с или без прогресивно серво/, аларма или само централно, наличие на детско заключване, и какво ли още не....
Ето пример на подобна информация на моята:
Code:
Part 1:
VIN                        YV1SZ714661222005
FYON                    252422365
Chassis                222005
Structure week        200541
Type (PNR-3)            295
Factory code            Volvo Torslanda
Total distance km        347103 km
Total distance miles        215679,80 miles
Part 2:
Vehicle main type                    V70
Steering position                    Left hand driven
Doors                            5 doors
Roof hatch                            No
Speed limitation                    210 km/h, 130 mph
Gear box type                        Automatic gearbox
Gear box                            TF-80SC AWD
Vehicle sub type                        V70 XC
Tyre circumference                    2100 mm
Power train                        4 wheel drive
Visco differential (STC)                Yes
Shiftlock                            Yes
Anti lock brake system                ABS DSTC
Engine dynamics/STC                    5D "5 cyl Diesel"
Cruise control                        Yes
Speed warning                        No
Instrument cluster calibration            Europe
Air condition                        Yes
Climate unit                        ECC
Timer controlled coupé ventilation        Ventilation without timer
Additional heater, Fuel                Additional heater, diesel
Waste heat utilizer                    No
Electrical car heater                    Without el car heater
Belt reminder                        Europe type
Inside rear view mirror type            Automatic dimming
Bifuel                            No
Rear view mirror, passenger                Electric retractable without memory
Rear view mirror, driver side                Electric retractable without memory
Light in outer mirrors                    Yes
Auto up window lifts                    Auto up front doors
Fuel                                Diesel
Lead resistant lambda probe            No
Lock type, Central locking                Central locking with deadlock position
Engine                            D5244T4
Frequency remote                    433.92 Mhz
Trip computer                        Yes
Automatic locking                    No
Rain sensor                        Yes
Acknowledge signal lock/alarm            Lock/unlock acknowledge
Telephone                            No
Control unit RTI                        No
Private lock luggage compartment        No
Cassette/CD radio                    HU-650
Alarm/Remotecontrol                    Alarm, 10 alarm cycles
Massmovement sensor for alarm            Yes
Level sensor alarm                    Yes
Passive alarm activation                No
Alarm activation with door key            No
Glass break wire sensor                Glass break wire in rear window
Main lights                        Europe
Headrest rear                        Folded manually
Automatic dipped headlights            Standard dipped headlight adjustable
Head lamp adjuster                    Manual
Foglights front                        Yes
Rear foglight towfunction                Foglights shut off when towing
Brake control                        No
Steering gear                        Speed sensitive steering gear
Driver seat                        Manual adjustable
Passenger seat                        Manual adjustable
Seat heat callibration                    Low 34C-High 40C
Loudspeaker                        Loudspeakers side doors, D-panel
Parking assistance                    With parking assistance rear (REM)
Language                            English (GB)
Frequency band and step radio            Europe
Amplifier                            No
CD-MD changer                        Without CD-cables
Fuel tank, volume                    68 liters, DIESEL AWD
Child lock                            No
Startblock manual gearbox                No
12 Volt outlet luggage                    Yes
Airbag passenger side                Yes
Geartronic automatic gearbox            Yes
Coupé filter                        Air Quality System, AQS
Accessory electronic module            No
Retrig possibility alarm                No
Brake assistance                    Electrical
Tyre pressure warning                No
Fuel leakage detection                No
Head light, symmetry                    White right assymetrical, 2xH7 bulb
Handsfree telemute function            No
External alarm unit supply                No
Call start of parking heater                No
RTI system                        No
Neutral control automatic gear            Yes
Subwoofer in luggage compartment        No
Rear seat split                        40-20-40 split
Active suspension                    No
Night vision                        No
Occupant weight sensor (OWS)            Without OWS
Road friction detection                No
Steering wheel, model                4 spoke, V70XC
Light source, stoplight rear            Light bulb
Mobile office                        No
Voice control                        No
Intercom                            No
Traffic message channel                No
GPS (Global positioning system)            No
Headphone sockets, rear                No
TV Receiving set                    No
Microphone                        No
RTI/TV display, dashboard                No
MiniDisc-player                        No
Air condition, rear                    No
Roll stability control                    No
Infotainment system                    No
Rear view mirror, heating                Yes
Instrument cluster                    km/h, Europe
Headlight cleaning                    High pressure cleaning
Engine cooling fan                    Undefined value
Tyre pressure heavy load                No tyre pressure warning
Cut off switch passenger airbag            Without passenger airbag cut off switch
Service interval                        30000 km/12 months/1100 h
Alternator    Alternator                     143A EXEC
Calibration OWS                    No
Infotainment Theft Protection            No
Oil level sensor                        Yes
Airbag                            Standard (Normal)
Blind Spot Information System            No
Side windows                        Hardened glass
Satellite Radio Receiver                No
Year Designation Letter                Undefined value
Ако минаваш през Русе, обади се, ще ти извадя на твоята Smile
Дълъг не съм сигурен, но се опасявам че, за да се сложи сирена на Волво трябва да е нова. Освен това най-вероятно има нещо правено по колата или фабрично е така (предполагам), но знам че ако се махне сирената на волвото колата не може да запали. Излиза ли съобщение от рода Alarm Service Required или не знам как е на немски. Най-просто казано, без да съм черноглед, може да се окаже малко по-сложно отколкото предполагаш.
Pages: 1 2
