Волво Клуб - България
Full Version: маншон за скоростен лост XC 90
Здравейте колеги,
Може ли да ми препоръчате от къде да си купя маншон за скоростния лост за автоматик. Старият вече целият съвсем се е обелил и не ми е комфортно. Предварително благодаря
nikolov7 Wrote:Здравейте колеги,
От e-bay.
Другия вариант е тапицер да ти направи нов.
:mrgreen:
[attachment=50563]
от <!-- m --><a class="postlink" href="http://martinik15.com/">http://martinik15.com/</a><!-- m -->
мисля, че го нямат качен точно този маншон на сайта, но аз се обадих и си го поръчах по телефона - от естествена кожа и може да си избираш цвят на конците. Ето това е резултата при мен
venka_79 Wrote:[ATTACHMENT NOT FOUND]
Благодаря за инфото. Вече са го качили на сайта, поръчах си, изпратиха ми го и монтирах. стои страхотно
Как успя да го сложиш така добре? Този е по дебел от оригиналния, защото е от ест. кожа и не влиза между топката и шайбата отдолу. Ако го стегна със свинската опашка и го обърна както при тебе, тогава не ми достига кожа и като включа "Р" опъва доста и държи лоста напрегнат.
здравей, значи под топката има една шайба която трябва да или да я махнеш или аз просто я спуснах надолу. Свинската опашка се промушва вътре в едно направено като якичка на самия маншон, там си има отвор който е направен специално за тази свинска опашка и тогава вече я затягаш за зъбите на които е била тази шайба. При мен нямаше никакъв проблем при монтажа. Провери и дали хубаво си опънал кожата след като си я закачил за зъбите на пластмасовата рамка - изтегли я хубаво и не би трябвало да има проблем.
Имам молба, накой да обясни как точно се сменя този маншон? Имам предвид само дали се сваля топката на скоростния лост и как точно се сваля. В едно клипче гледах че я дърпат нагоре, но ме е страх да не счупя нещо. Например бутона, който се натиска за да превключиш, вероятно повдига нешо, ако го дръпна, дали няма да счупя това, което се повдига?
Иначе пластмасите от долу видях как се свалята - лесно е.
Благодаря предварително.
Какво направих аз... отрязах стария маншон, и без това не ставаше за нищо. Откачих голямата пластмаса от самото управление на скоростите, отдолу е с 4 щипки. Внимателно извадих цялото това нещо през топката на скоростния лост, развих 4-те торкса, за да отделя платката от пластмасата. Пробвах да извядя топката по указания начин, гледах и клипчета, напъвах, дърпах... не помръдна Smile Така че реших да действам без да я махам. За щастие маншонът от <!-- m --><a class="postlink" href="http://martinik15.com/">http://martinik15.com/</a><!-- m --> е с едни връзчици, които поразплетох, за да промуша маншона без да махам топката. И след това по обратния път...
Благодаря за бързия отговор. Сега виждам че наистина има нещо като връзчици. Ще опитам без да свалям топката. Не съм го купил, защото не бях сигурен дали ще се справя със смяната.
