Волво Клуб - България
Full Version: Грешка за високо и ниско налягане
Здравейте колеги!
Имам Волво xc90 2006 година, като от няколко месеца имам проблем с него.
При рязко подаване на газ колата забива в авариен режим. На диагностика излизаше високо и ниско налягане. Последва - сваляне на турбо и рециклиране. Като го качихме, високото налягане като грешка изчезна, но за ниско остана. Започна се - проверка турбо пътища, сложихме добитомет от друго волво ( същото модел, двигател и години), но нищо не се промени. След смяна на датчик на интеркулер обаче, проблема изчезна ... до днес ( 2 месеца по-късно ). Отново дава грешки за високо и ниско налягане, обаче само когато е под наклон след 3000 оборота. Направихме адаптация на компютърата, но промяна няма.
Ще бъда благодарен ако някой има някаква представа какво може да бъде.
Колега дай номерата на грешките . Колата дизел ли е и би трябвало геометрията да ти се управлява с ел актуатор нали?
Тези грешки двете са почти "фабрични" за D5.
Щом почти вчико ти е ревизирано по турбопътищата - погледни как са ти тампоните с вакуум и ако има възможност прегледай помпата за високото налягане - ако има възм сложи друга помпа и я изюркай да видим дали пак ще забие...
(12-14-2017, 06:15 PM)peace Wrote: [ -> ]Здравейте колеги!
Въпреки старата тема имам въпрос към автора, особено ако все още кара същата кола. Какво значи "рециклирано турбо"? При моето скорошно рециклиране = замяна на всички вътрешни карантии, заедно с геометрията, за краткото все още каране нямам забивания и загуба на мощност. Надявам се проблема, който от доста време само се задълбочаваше, най-сетне да се е оправил. Проблема ми беше като на много други потребители на D5-185 коня, при каране газ-спирачка, особено при завои, влизаше в авариен режим и след загасяне и изчакване около 3-5 минути, сякаш нищо не е било. С времето това ставаше все по-често и по-лесно.
