Снощи като пътувах, ми изписа ниско ниво на маслото.Не знам дали е нормално да бута маслото този двигател" Т6 ". До смяната му остават около 1000 км. Имах останало масло от предната смяна. Долях, и след няколко минути грешката изчезна, но остана друг проблем.Перката за охлаждане остана да работи постоянно. Наложи се вечерта да откача акумулатора. Тази сутрин го закачих отново, но перката продължава да работи.
Къде да търся проблема?
Постоянно работи малката перка.Засега я откачих от буксата.С диагностика дали ще се хване?
В момента съм в Силистра, а тук диагностика с Vida няма кой да ми направи. Познат я закачи, но с друга програма, и грешки не показа. Като предположение е датчика за високо налягане на климатика да е заминал. Къде точно се намира този датчик?
Може и залепило реле да е.
Оказа се модула за перките. Ако някой знае от къде мога да намеря, ще съм благодарен да сподели. Хс60 Т6 2009.
Нов или втора употреба?
От тук можеш да му намериш номера:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.catcar.info/volvo/?lang=en">https://www.catcar.info/volvo/?lang=en</a><!-- m -->
Засега ще търся втора употреба. Ако не намеря, ще се взима нов.
Цената в Мото пфое е малко над 800лв. Ще се взима нова.
явор филипов Wrote:Цената в Мото пфое е малко над 800лв. Ще се взима нова.
Правилно!
