Колеги,при свалянето на таблото за смяна на крушки и съответно при качването му се получи следния проблем.Не работи километража скоростомера оборотомера термометъра и борд компютъра всички други лампички както и тези по осветлението на таблото.си работят при даване на контакт.На какво може да се дължи това проверих буксите много добре си влизат в таблото?Колата е Волво S40 2.0 бензин 2000г.
Разкачи ли акумулатора преди това!
Не е бил разкачен досега е нямало никакъв проблем като е изваждано таблото.Какво може да е станало да е изгоряло ли?
(03-29-2020, 05:43 PM)dimitar76 Wrote: [ -> ]Не е бил разкачен досега е нямало никакъв проблем като е изваждано таблото.Какво може да е станало да е изгоряло ли?
Обикновено се разкача акумулатора и се изчаква малко, прави се заради цялата електроника по автомобила.
Възможно е при закачане на буксите при закачен акумулатор да изгори нещо.
(03-30-2020, 06:34 PM)zorba Wrote: [ -> ] (03-29-2020, 05:43 PM)dimitar76 Wrote: [ -> ]Не е бил разкачен досега е нямало никакъв проблем като е изваждано таблото.Какво може да е станало да е изгоряло ли?
Не нищо не е изгоряло всички бушони са здрави.
(03-31-2020, 07:07 PM)dimitar76 Wrote: [ -> ] (03-30-2020, 06:34 PM)zorba Wrote: [ -> ] (03-29-2020, 05:43 PM)dimitar76 Wrote: [ -> ]Не е бил разкачен досега е нямало никакъв проблем като е изваждано таблото.Какво може да е станало да е изгоряло ли?
В една електроника винаги може да изгори "нещо", колега.
