До сега при дърпане лостчето за почистване на предното стъкло,активирането на струята и чистачките ставаше едновременно.Аномалия.Вече чистачките изостават с няколко секунди и съм принуден лостчето да го задържам повече време дръпнато към себе си.Някой има ли идея,как отново може да се синхронизира тази операция?
Вероятно са ти се охлабили рамената. Затягаш и си готов
Аз имам същия проблем. По маркуча, който идва от казанчето до "цицките" има едно клапанче, което не позволява на течността да се връща назад. Разглобява се много лесно (внимавай, че има една пружинка, която ако ти отлети нанякъде ще се видиш в чудо). Аз оправих проблема, като разтегнах малко пружинката и тя уплътнява по-добре.
Друга причина за проблема е , ако тръбичките към чистачките на фаровете са се пробили някъде или връзките са се разхлабили и от там изтича течност. В този случай, течността излиза от там с голяма скорост и налягането в тръбичките към чистачките на стъклото пада, което довежда до забавяне в "изплюването на течността".
По-вероятно е да е първия проблем.
