04-20-2008, 07:55 PM
имам 850-ка ,тя е с фабрична аларма с ключ,купих дистаннционно оригинално,но не знам как се настройва,ако някой знае колеги моля да помогне,във форума четох че са взаимозаменяеми
ddxdd Wrote:даваш три пъти на контакт в рамките на пет секунди без да палиш изчакваш 2-3 секунди и даваш пак на контакт трябва да светне лампата на таблото по средата под предния прозорец и натискаш заключване поне ако е като моитаколега мерси но не става явно моита е друга намирасе отпред до акумулатора
Zdravko_850 Wrote:"Ето какво пише в Аутодата за оригиналната аларма и начина на обучаване на дистанционните управления(ДУ).В рамките на 10 сек даваш 4-ри пъти на контакт и махаш,оригиналния светодиод трябва да светне.Натискате двата бутона на ДУ при което светодиода трябва да премигне (прието ДУ),и така до 4-ри ДУ.мерси ама нищо не става явно ще я включвам само от ключа ако се наложи
На успелите да програмират свойте дистанционни ЧЕСТИТО !
Мойте наблюдения са ,че не алармата забравя ДУ ,а тя самата дефектира.
С мойте приятели караме 3-и 850-ки и на нито една кола Аармата не работи.
Последно един съвет,една обикновенна автоаларма на 100% замества оригиналната."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1604&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewt ... highlight=</a><!-- m -->
