Волво Клуб - България
Full Version: Търся такова XC90 или подобно..
Търся такова XC90 да го купя, ако имате нещо по въпроса, кажете, благодаря предварително.
Един от дилърите на мото пхое - Димитър, пусна оферта за едно черно, спорт изпълнение, но човека, който го продаваше се отказа да го продава, тъй като не си харесал друга кола.
Въпроса е там, че .. меко казано се влюбихме в точно това изпълнение.. и като цвят и като всичко.
Ето офертата, без естествено цени и т.н.
Само оборудването.
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЦЕНИ НА VOLVO XC90 – 6+1 места
КУПЕ: Тип "SUV" с 5 врати.
ДЪЛЖИНА: 4798 мм
ШИРИНА: 1898 мм
МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ: 2857 мм
ПРЕДНА СЛЕДА: 1634 мм
ЗАДНА СЛЕДА: 1624 мм
КЛИЕРАНС: 218 мм.
ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА: 70 литра.
СПИРАЧЕН ПЪТ ( 100 –0 км./ч. ): 38 метра.
КОЕФ. НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ: 0,36 Сd.
ОБЕМ НА БАГАЖНИКА: 249/1837 литра. (по DIN 210/211,214).
ОКАЧВАНЕ: Независимо - преден мост - тип “МакФерсон”
-заден мост – многоточково - тип “Мултилинк”.
СПИРАЧНА СИСТЕМА: Със сервоустройство, 4 дискови спирачки, с принудително охлаждане; ABS + EBD+ЕВА.
СОБСТВЕНО ТЕГЛО: 2046 кг.
КОЛЕЛА: Алуминиеви джанти 17” тип “ Neptune” и гуми 235/65R17V, Continental Adventure Contact.
ЗАДВИЖВАНЕ: Електронно контролирано задвижване ( постоянно ) на 4-те колела (AWD-Instant Tractionтм ).
ТРАНСМИСИЯ: 6- степенна автоматична скоростна кутия, тип “Geartronic”, с отделен зимен режим.
ДВИГАТЕЛ: Дизелов, редови, 5 цилиндров, 20 клапана, алуминиев,
напречно разположен отпред, турбо-компресор с междинно охлаждане, система “Common Rail” – последно поколение.
ГОРИВНА СИСТЕМА: Директно впръскване под високо налягане.
РАБОТЕН ОБЕМ: 2 400 куб. м.
МАКС. МОЩНОСТ: 185 к.с. (4 000 об./мин).
МАКС. ВЪРТ. МОМЕНТ: 400 Nm./(2 000 – 2 750 об./мин.).
МАКС. СКОРОСТ: 190 км/ч.
УСКОРЕНИЕ 0-100 км./ч.: 11,5 сек.
РАЗХОД НА ГОРИВО ПРИ: Смесен цикъл (градско/извънградско
(по директиви 93/116 на ЕС) шофиране с висока скорост): 9,2 л/100 км
EМИСИЙ: 217 CO2
ЕКОЛОГИЧЕН КРИТЕРИЙ: EURO 4
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ НА VOLVO XC90 SPORT
АКТИВНИ И ПАСИВНИ СИСТЕМИ; СИСТЕМИ СРЕЩУ КРАЖБА
серво усилвател на волана и обезопасена “телескопична” ос;
антиблокираща система (ABS);
спирачен асистент ( EBA );
електронно преразпределение на спирачното усилие (EBD);
ел.система за динамичен контрол, притив странично поднасяне, система против боксуване и приплъзване ( Dynamic Stability & Traction Control );
иновационна система против преобръщане на автомобила ( Roll Stability Control );
система за регулиране на пътния просвет на автомобила – ( Nivomat );
VOLVO Safety Cage – защитна клетка за пътниците с усилена структура и програмируеми зони на деформация по цялото купе;
допълнително усилени греди на тавана от борова стомана;
антиприплъзваща конструкция на седалките и система WHIPSâ за защита на водача и пътника до него при “камшичен” удар;
въздушни възглавници (Air bag) за водача и пътника до него;
система за намаляване на деформацията на купето при страничен удар SIPSâ;
странични въздушни възглавници за предните две места (SIPS bags);
въздушни възглавници (завеси) за трите реда седалки (по 9 от всяка страна);
саморегулиращи се инерционни триточкови предпазни колани с пиротехническо притягащо устройство при удар за всички места;
облегалки за глава за всички места;
светлинен и звуков сигнал при не закопчан предпазен колан на шофьора и пасажера;
автоматично заключващи се задни врати за безопасно пътуване на деца;
допълнителна, бързодействаща, разположена в задното стъкло стоп светлина;
датчик за външната температура;
авариен триъгълник и аптечка;
преден радиатор, преобразуваш озона в кислород;
ел. регулируеми и отопляеми огледала за обратно виждане;
отопляемо задно стъкло с чистачка;
предни фарове за мъгла;
заден фар за мъгла;
светлини с забавено до 30 сек. изгасване и предварително светване при отдалечаване и приближаване на водача до автомобила (във връзка с ал. система);
електронен имобилайзер;
защитени ключалки срещу разбиване;
централно заключване, дистанционно;
блокиране на вратите при включено централно заключване (невъзможно отваряне отвътре при счупено стъкло);
алармена система VOLVO GUARD ALARMâ с дистанционно управление, сензори за движение в купето и наклон.
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОМФОРТ
електронен климатичен контрол с две независими зони на охлаждане, противопрашен филтър и аератори в централните колони за задните места;
AQS – система за подобрение качеството на постъпващия въздух в купето с филтър от активен въглен;
тонирани стъкла;
система за поддържане на избраната скорост (Cruise control);
пътен компютър ( Trip computer );
електрозадвижвани предни и задни стъкла;
кожен волан - хоризонтално и вертикално регулируем;
алуминиеви декоративни елементи по арматурното табло, около скоростния лост и по вратите;
пневматични амортисьори за предния и задния капак;
допълнително удължен подлакътник между предните седалки, с поставки за чаши и кутия за CD;
осветени огледала в противослънчевите сенници на водача и пътника;
осветлиние в пода за краката, със забавено изгасване;
хромирани декоративни лайсни по праговете с надпис VOLVO;
странични лайсни в цвета на автомобила;
странични огледала и връжки на вратите в цвета на автомобила;
мрежа за багажното отделение;
луксозни текстилни стелки с цвета на интериора;
сгъваема облегалка на седалката до водача;
височинно, хоризонтално и ломбално регулируеми седалки на водача и пътника;
хоризонтално регулируеми задни седалки;
сгъваема детска седалка на втори ред + ISO - fix;
сгъваеми задни седалки и облегалки в съотношение 40/20/40 ( на втори ред );
сгъваеми задни седалки и облегалки в съотношение 50/50 ( на трети ред );
умиватели на фаровете;
ел.-прибиращи се странични огледала с вградени светлини;
отопляеми предни седалки с две степени на регулиране;
изводи за слушалки за задните места, със селективна функция;
електрохроматично ( против заслепяване) огледало за обратно виждане;
арки на калниците в цвета на автомобила;
сензор за дъжд;
покривало за багажника;
укрепители за багаж;
спотен кожен волан;
скоростен лист тип “спорт”;
алуминиеви декоративни елементи тип “спорт”;
спортна предна решетка;
спортно oкачване;
спортни странични прагове;
спорна ауспухова система;
спортни текстилни стелки с цвета на интериора;
салон от естествена кожа тип – “SPORT” ;
Активни Bi-Xenon фарове с автоматично регулиране на снопа лъчи по височина;
инструменти тип “хронографи”;
алуминиеви джанти 8.0 х 19” тип “VULCANIS”, 255/50R 19V;
тъмни стъкла за 2-ри и 3-ти ред;
прогресивно втвърдяващо се сервоуправление тип ZF
eл. регулируема шофьорска седалка;
памет за шофьорската седалка и страничните огледала – 3 позиции.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:
Боя металик ( Black Sapphire metallic );
Сензори за паркиране на задех ход;
6CD Changer;
Секретни болтове;
Елекктрически люк;
“High Premium Аudio Sound” - 1CD, RDS Tuner, доп. усилвател 5 x130W,
Dolby Surround Pro logic 2, 12 тонколони на “DYNAUDIO”.
Ако имате контакт с човек, който продава нещо такова кажете, благодаря.
Или от чужбина, но с тези екстри.
Само оборудването.
Приложение 1
ДЪЛЖИНА: 4798 мм
ШИРИНА: 1898 мм
КЛИЕРАНС: 218 мм.
EМИСИЙ: 217 CO2
заден фар за мъгла;
тонирани стъкла;
сензор за дъжд;
спотен кожен волан;
спортно oкачване;
6CD Changer;
Секретни болтове;
Елекктрически люк;
:weedman: Confusedpam1:
Ами то имаше,ама покрай него ни забърсаха и нас . :lol: :lol: :lol:
В крайна сметка е добре да ниво спорт или ексекутив, или поне да има телефон, шибидах ( не е задължително де ) автоматични скорости, повечето стандартни неща и да си е нормалното д5, без чипосване и някакви т6ци. Smile
