Здравейте преди 2/3 дни си купих V40 1.9 TD 90 к.с. 97 година и забелязах че като я запаля независимо дали е студена или вече е загряла първите 10/15 секунди работи нормално а след това оборотите скачат на 1100 и леко се менят
ако някои е имал подобен проблем или знае нещо за проблема маля да пише а иначе колата върви доста добре. Благодаря предварително.
Освен да я заведеш на диагностика,друг съвет аз не мога да ти дам :|
Не съм с дизел, но бих те посъветвал да си огледаш маркучите. Ако има някой спукан смуче въздух и играят оборотите. Може и да е друг проблема при теб, но това което ти казвам бързо и евтино се оправя . Успех.
Колега, аз също съм новак, купих си такава кола преди месец и половина и при мен си менеше оборотите стабилно. Колкото и неочаквано да е при мен проблема се оказа ЗАДРЪСТЕН горивен филтър. Не искам да си спомням на какво приличаше тази развалина която извадиха от там с думите "ето това е твоя филтър, а ето така трябва да изглежда". Невярвам и при теб да са били толкова немърливи предишните собственици, защото се иска известна упоритост за да се стигне дотам, но ако не си сменял консумативи изчакай докато го направиш и после виж дали не се е оправило.
Колеги оказа се АВТОМАТИЧЕН ОБОГАТИТЕЛ
