Колеги установих,че са ми срязани маркучите за чистачките на фаровете и за задната чистачка :evil: :minigun: :tfrag: .Някой може ли да ми пусне снимка от ВАДИС от къде трябва да минават за да си ги пусна ???
Благодаря предварително
Здрасти, и аз имам същия проблем. не стига течност до задната чистачка и фаровете ( незнам дали изобщо пръскалките на фаровете работят при мен, но маркуча за задната определено не си е на мястото) и аз незнам къде се пускат тея маркучета! моля за помощ
Snatchbg Wrote:Здрасти, и аз имам същия проблем. не стига течност до задната чистачка и фаровете ( незнам дали изобщо пръскалките на фаровете работят при мен, но маркуча за задната определено не си е на мястото) и аз незнам къде се пускат тея маркучета! моля за помощ
Има филтър който вероятно се е затлачил.Ще го намериш като махнеш една кора, която се намира в дясно от капака за задната гума, от там минава течноста зачистачката и там се намира едно малко филтърче, което вероятно ти прави мизерии. Ако не е то има един възвратен клапан,който се намира някъде около десния мигач (заден) и ако това не е, вече не знам.
raceteam Wrote:Колеги установих,че са ми срязани маркучите за чистачките на фаровете и за задната чистачка :evil: :minigun: :tfrag: .Някой може ли да ми пусне снимка от ВАДИС от къде трябва да минават за да си ги пусна ???
Аз имам за фаровете за по бира и са твои
dobyone Wrote:raceteam Wrote:Колеги установих,че са ми срязани маркучите за чистачките на фаровете и за задната чистачка :evil: :minigun: :tfrag: .Някой може ли да ми пусне снимка от ВАДИС от къде трябва да минават за да си ги пусна ???
Колега май не се разбрахме
.Какво имаш ?? Аз исках само една схема от Вадис-а за да видя от къде минават маркучите,че моите са отрязани опред прие казанчето и да си пусна нови :wink: .
П.П.Ако имаш самите маркучи давай да се разберем нещо пък ще черпа бира
Quote:Има филтър който вероятно се е затлачил.Ще го намериш като махнеш една кора, която се намира в дясно от капака за задната гума, от там минава течноста зачистачката и там се намира едно малко филтърче, което вероятно ти прави мизерии. Ако не е то има един възвратен клапан,който се намира някъде около десния мигач (заден) и ако това не е, вече не знам.
И последният вариант е моторчето да не работи. При мен беше точно това. ::beer::
На мен всичко си ми работи,въпроса е че мачкучите са срязани и са издърпани и незнам от къде да пусна новите.
Колеги айде погленете с една схема от ВАДИС-а,че аз нещо не можах да се справя с инсталирането му :roll:
Добре малко не съм разбрал.
И още нещо незнам с какво волво си ако си с 850 ела някой ден и ще гледаме на мойта, аз се намирам в София.
dobyone Wrote:Добре малко не съм разбрал.
Мерси колега,но за сега на колата още не са сменени консумативи и не искам още да я карам,а заминавам в понеделник комндировка и исках да ги оправя през почивните дни,че така и така ще имам свободно време
Колеги никой ли не може да ми помогне с Вадис-а
