09-24-2009, 07:59 PM
Колеги, моля ви за помощ или съвет.
Имам V70 XC AWD, бензин, 1998 година.
Слагам тази тема в секцията за 8хх, защото прочетох, че и 850 имат същия проблем
Появи се преди няколко месеца мистериозен приблем с ABS системата.
От време на време предупредителната лампичка (оранжева)
светва, с което показва че има проблем с ABS системата,
след което ABS вече не работи. Това се усеща и при спиране по мокър път.
След загасване на двигателя и отново палене, често лампичката за проблем с ABS изгасва след около две минути, понякога не, (в този случай обикновено на следващото гасене / палене изгасва) и понякога след час, два, три или пет минути пак светва.
Една от особенностите на тази кола, е че ABS системата управлява и системата за управление 4x4 - TRACS, поради което и лампичката TRACS светва, сиреч управлението на AWD не работи.
Ходих в няколко сервиза, некои специализирани за ABS проблеми, както и в сервиз GT.
Навсякъде максималното, кето правят е да нулират грешката, която винаги е:
"Грешен сигнал или проблем в датчика на задно дясно колело" и нищо повече.
Също така, понякога (не винаги) малко преди лампичката да светне, се чува едно избръмчаване или по-скоро тракащ звук от към хидравличния усилвател на спирачната система. Звукът е като трррррррр, точно, както при натискане на спирачките по мокър път и сработване на АВС има едно "помпане" или "тракане" на спирачният педал.
От информацията, която проучих и доколкото мога да разсъждавам може би вариантите са:
1. Проблем с датчика - най-малко вероятен, защото понякога ABS-а светва и при спряла кола,
независимо с натиснати ли не спирачки. Във всичките сервизи, където гледаха колата казват, че датчика не може да е повреден, или поне няма външни признаци за това.
Освен това си мисля, че ако беше датчикът, то ABS-а ще два постоянно грешка, а то не е така.
2. Електроситемата - лоши връзки или контакти по кабелите;
3. Компютърчето, което управлява ABS системата - в едни руски форуми прочетох, че на много модели 850 след 1995-96 година има лоши спойки в компютърчето и след презапояване се оправя проблемът.
Въпросите са ми:
1. Знаете ли как точно да се диагностицира по-точно този проблем и
2. Знаете ли някой сервиз, освен МотоПфое, което ми е последния вариант, където да може да се изясни тази мистерия.
благодаря ви предварително
Въпросите са ми:
