Здравейте колеги!
Интересувам се от въздушната възглавница, понеже имах инцидент и искам да си я възстановя. Кава е процедурата? Има ли някакви датчици които трябва да сменям? Във волана ли е системата и т.н. Става въпрос за Волво 850 ГЛТ комби 2000сс 20В 1994г. Благодаря ПРЕДВАРИТЕЛНО колеги!
Значи системата е следната, първоначално изчиташ грешките на модула за еърбега. И в зависимост от удара имаш два варианта - ако е бил слаб - всичко е ок, модула само ще се оплаква че му го няма еърбега и просто при инсталиране на "новия" ще трябва да се изчистят грешките и всичко е ок. Ако удара обаче е бил "по-"сериозен е възможно и модула за управлението на еърбеците да е дал фира. При него реално при силен удар може да се прецака акселероментъра. Както и да е, в такива случай се подменя целия модул. Това се хваща ако модула избичи грешка 1-1-2 или 1-1-0 (това трябва да се провери!!! не съм сигурен, дали точно това бяха кодовете). Вече за самия еърбег. По ВИДА го дават, че ако е сработил бег-а трябва да се подмени и кабела който е на една макаричка зад волана. Това се налага поради това, че когато изгърми бега, озад газ-генератора се нагрява до много висока температура и се топи буксата на кабела. Реално буксата може и да не е стопена, но за-по сигурно е добре да се подмени и това, не е сложно - просто трябва да се свали волана. А пък да се рискува, че буксата на външен вид си е ОК пък да се окаже нещо не-наред - няма смисъл.
Проверих грешките, но немога да намеря таблица да ги разчета.
На модул "А" цокъл 7 ми даде - 1.2.2 , 2.4.3
На модул "В" цокъл 5 - 2.4.2 , 2.1.2 , 2.3.2 , 2.1.3
На едно място чета че се диагносцира на модул "А" на друго на "В". Нещо немога да схвана!?!
Ако можете да ми пратите някоя свясна таблица ще съм ви много благодарен.
sstopp Wrote:Проверих грешките, но немога да намеря таблица да ги разчета.
Колега дай си скайп-а да ти ги пратя само че са на руски :roll:
