Волво Клуб - България
Full Version: Проблем с ръчната на 850
Здравейте колеги проблема ми е следният:Нещо не ми държи ръчната,или хваща само едното колело.Та питането ми е от къде да започна да търся причината.Ако някой е имал такъв проблем и го е отстранил моля,да сподели преди да започна от там където не трябва.Благодаря предварително :roll:
Здравеи колега , можеш да заапочнеш с натягане на ръчната .
То се прави като вдигнеш подлакътникът и в дъното има едно капаче ,
като го махнеш ще видиш един болт с вътрешен шестостен 10 .
от там се натяга .
Пробваи от там да я натегнеш . и сигурно ще ти се реши проблема.
Ако не стане достатъчно добре трябва да се смъкват задните колела
и от там да направиш реголировка на всяко по птделно .
Успех. Big Grin
Благодаря колега, ще започна от горе на долу,дано не се наложи да свалям дискове и да сменям накладки. :x
:thumbleft: Smile
ако и от двете процедури не стане......започни със проверка на шармировката на жилата преди колелетата.Ако има нацепено по добре смени жилата защото немоиш ги опраи.знам от личен опит.
