Проблема се знае,не пръска на задното стъкло.Проверих филтърчето но не е запушено,клапан няма сигурно е махнат защото видях само една тръбичка на негово място.Като натисна бутона се чува моторчето че работи.Опитвах с въздух от никъде не издиша вече не знам.Въпраса ми е откъде да стигна до моторчето.Подкалника ли се сваля или отгоре към двигателя?
neycho Wrote:Проблема се знае,не пръска на задното стъкло.Проверих филтърчето но не е запушено,клапан няма сигурно е махнат защото видях само една тръбичка на негово място.Като натисна бутона се чува моторчето че работи.Опитвах с въздух от никъде не издиша вече не знам.Въпраса ми е откъде да стигна до моторчето.Подкалника ли се сваля или отгоре към двигателя?
Здравей!
Понеже моето течеше и трябваше да сменям калник от ПТП ми беше лесно :mrgreen:
Незнам дали може и като легнеш под казанчето :roll:
Аз го свалих като махнах калника.Държи се на 3 бр. болта които се развиват отдолу с "камък" 10 ли беше се махаха. Няма гайки направо развиваш.
Докато го разгарая свалих почти всичко над казанчето
Може моторчето да са му отишли или четки или то да е дало фира щом си проверил филтрите.
Успех!!!
Моторчето ти е последната грижа.
Достъп до него има отдолу. То е закачено за казанчето. Две са.
Намира се меджу калник, подкалник и предна броня. Не се изисква сваляне на казанчето :!:
Но проблемът обикновенно е в прегъната водна тръбичка между 5-та врата и десния заден калник в областа на тавана.
Другото място е самата пръскалка - запушва се яко, когато не се ползва редовно и се слага миещ препарат в казанчето. Сваля се изпод кората на 5-тата врата.
Успех.
Да и аз така мислех но като извадя филтърчето маркуча остава прекъснат ,тоест до наго не идва течност което ме кара да мисля че проблема е някъде напред.
