Задни амортисьори - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Задни амортисьори (/showthread.php?tid=11889) |
Re: Задни амортисьори - strashnikof - 11-12-2011 bg_tiger1978 Wrote:Стягай се за яко даване на кинти аз бях с нивомат и минах на обикновенни, но трябва да се сменят и пружини и прахоуловители, ако си с нивомат :!:Благодаря ти,колега.Точно за това ми беше питането,за да знам какво да правя.Дали да купувам с амортисьорите и пружини или тези с които съм ще ми станат.Явно съм с нивомат,защото видях номера и ми ги приравни за такива, а и те са по-различни от тези ,които се предлагат по магазините. П.П.Ами какво да се прави,щом съм се качил,значи съм се решил Re: Задни амортисьори - strashnikof - 11-18-2011 Ами да Ви кажа смених нивомата с газови KAYABA.Старите пружини станаха и на газовите амортисьори.Трябва само да се сменят и прахозащитните и буферните комплекти.Сега задницата малко увисна,но какво да се прави новия нивомат не се "бара" Re: Задни амортисьори - peci2000 - 11-24-2011 strashnikof Wrote:Ами да Ви кажа смених нивомата с газови KAYABA.Старите пружини станаха и на газовите амортисьори.Трябва само да се сменят и прахозащитните и буферните комплекти.Сега задницата малко увисна,но какво да се прави новия нивомат не се "бара" Колега, пружината на Nivomata e по-мека. Да не си прехабиш KAYABA-та.... Ето ти един линк: <!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.swedespeed.com/showthread.php?124749-Do-I-have-Nivomat-self-leveling-shocks-If-so-how-do-I-get-rid-of-them">http://forums.swedespeed.com/showthread ... id-of-them</a><!-- m --> ..."The nimovats do a lot of the supporting in the rear and your springs will be to weak to use with normal shocks"... и един документ: nivomat.pdf (Size: 1.69 MB / Downloads: 256) Re: Задни амортисьори - strashnikof - 12-06-2011 peci2000 Wrote:Благодаря!Прав си.Ще взема да ги подменяstrashnikof Wrote:Ами да Ви кажа смених нивомата с газови KAYABA.Старите пружини станаха и на газовите амортисьори.Трябва само да се сменят и прахозащитните и буферните комплекти.Сега задницата малко увисна,но какво да се прави новия нивомат не се "бара" Re: Задни амортисьори - bandido - 03-24-2012 Здравейте, колеги, отново проблем и молба за съвет и помощ. Днес минах през "тресачката" и преглед ходова част и се установи,че и четирите амортисьора са за смяна, като заден ляв тотално е изпуснал, а другите са доста омекнали. На двата задни амортисьора има два номера - 30852093 и 63012102011 един под друг и кръгче, едната половина оцветено в сиво, а другата половината в синьо. Можете ли да ми кажете нивомат ли са или не, евентуална взаимозаменяемост и цени? Предварително ви благодаря. Re: Задни амортисьори - peci2000 - 03-25-2012 bandido Wrote:Здравейте, колеги, отново проблем и молба за съвет и помощ. Така изглеждат за V70/850-тка... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=20221&p=160982#p160982">viewtopic.php?f=8&t=20221&p=160982#p160982</a><!-- l --> при теб със сигурност е по-различно, но се надявам да е от помощ. Re: Задни амортисьори - Karlsson - 03-25-2012 @strashnikof, ако си с нивомат то се разтършувай в нета или намери стар амортисьор да видиш дали се разглобява.Щом правиш аналогия с Мерцедес то би трябвало да знаеш че мерцедесовите (поне малко по-старите Билщайн) могат да се отварят и да се подменят о-пръстените и уплътненията и става като нови.Цялата процедура излиза около десетина лева но трябва да се замъкнеш до фирма като Капрони да речем да търсиш при тях карантии.Вече ако на Волво са капсуловани няма да стане или ще е много играчка но на фона на цените на нови си е оправдано от всякъде.Нивомата е огромна екстра и не се лишавай от нея.Това че е малко омаслен да не ти пука, пак си работи системата.Единственото кофти е ако думне сфера че тогава на тези отзад им се повръща по завоите ама ти се возиш отпред :lol: Я някой да се порови във Вадис (че мен ме мързи) да видим със сфери ли е системата (от чисто любопитство). Иначе да, нивомата вози доста по-меко и комфортно. Re: Задни амортисьори - peci2000 - 03-25-2012 Karlsson Wrote:@strashnikof, ако си с нивомат то се разтършувай в нета или намери стар амортисьор да видиш дали се разглобява.Щом правиш аналогия с Мерцедес то би трябвало да знаеш че мерцедесовите (поне малко по-старите Билщайн) могат да се отварят и да се подменят о-пръстените и уплътненията и става като нови.Цялата процедура излиза около десетина лева но трябва да се замъкнеш до фирма като Капрони да речем да търсиш при тях карантии.Вече ако на Волво са капсуловани няма да стане или ще е много играчка но на фона на цените на нови си е оправдано от всякъде.Нивомата е огромна екстра и не се лишавай от нея.Това че е малко омаслен да не ти пука, пак си работи системата.Единственото кофти е ако думне сфера че тогава на тези отзад им се повръща по завоите ама ти се возиш отпред :lol: Я някой да се порови във Вадис (че мен ме мързи) да видим със сфери ли е системата (от чисто любопитство). Аз за тия номера във VIDA нищо не намирам, но според това описание допускам, че са нивомати.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gsfcarparts.com/community/index.php?topic=1380.0">http://www.gsfcarparts.com/community/in ... pic=1380.0</a><!-- m --> нивомат сменен с газов амортисьор + меки пружини за нивомата = колата висва... Re: Задни амортисьори - Karlsson - 03-25-2012 peci2000 Wrote:нивомат сменен с газов амортисьор + меки пружини за нивомата = колата висва...Много ясно че ще овеси задника.Функцията на пружините е да подпомагат системата.Така като се подмени само амортисьора и става олеле.То с нормални пружини като омекнат и мачкат амортисьорите камо ли нивоматни. Хубаво си предупредил да вземе мерки да не прецака Каяба-та ама ще видим дали ще се вслуша. Газовия амортисьор най-много го плаши претоварването, смърт е за него. Re: Задни амортисьори - joro74 - 03-25-2012 Колата ми взе да вози отзад като маршрутка и се чудя дали да не сменя амортисьори. Гледам в ebay някакви ALKO за 30 английски пари комплекта, но са за T4. Продавача написал, че стават за всички двигатели до 2000 година, но в каталога на ALKO си пише само Т4. ALKO читава марка ли е и някой има ли идея какво би могло да е различно три T4? Като размери и окачване са еднакви. |
