Буфер за V70 - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Музикални системи в колата (Car Audio) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=30) +--- Thread: Буфер за V70 (/showthread.php?tid=14154) |
Буфер за V70 - dido0o - 07-12-2012 Здравейте колеги, от цялото четене което изчетох моето V70 е с НU 803 и има усилвател под дясната седалка, също така под багажника до акумулатора има букси за буфер. Иска ми се да си сложа фабричния буфер, но в БГ мисля че няма да го намеря, а в чуждите форуми срещам цифри от по 300-500 $, което е прекалено. Та въпроса ми е някой знае ли тези букси могат ли да се преправят по някакъв начин и да се върже нормална туба, също така този усилвател никъде не намирам колко е мощен и каква туба ще може да захрани... Благодаря предварително! Re: Буфер за V70 - Tisho - 07-12-2012 Тълковен речник Wrote:бу̀фер hock: :? А относно тонколона за бас мога да ти предложа това: http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=22745 Както и адекватна помощ за окабеляването, но трябва да се провери какво изкарва усилвателя на съответния изход, защото тонколоната няма НЧ филтър. Re: Буфер за V70 - mar7ooo_92 - 07-17-2012 Tisho Wrote:Тълковен речник Wrote:бу̀фер Колега нали се сещаш че ако усилвателя не е достатъчно силен няма смисъл от толкова голям говорител . Аз предлагам първо да потърсиш информация в нета за мощността на усилвателя и дали има някакви филтри изобщо този усилвател и тогава нека да се мисли каква ще бъде Тубата или Бокса А колкото до буксата можеш да си направиш както ти хареса на теб Естествено като я ПОБЪЛГАРИШ Re: Буфер за V70 - mar7ooo_92 - 07-17-2012 dido0o Wrote:Здравейте колеги, от цялото четене което изчетох моето V70 е с НU 803 и има усилвател под дясната седалка, също така под багажника до акумулатора има букси за буфер. Иска ми се да си сложа фабричния буфер, но в БГ мисля че няма да го намеря, а в чуждите форуми срещам цифри от по 300-500 $, което е прекалено. Та въпроса ми е някой знае ли тези букси могат ли да се преправят по някакъв начин и да се върже нормална туба, също така този усилвател никъде не намирам колко е мощен и каква туба ще може да захрани... Предполагам това се отнася за твоя плеър . Output: 4 x 25 W(HU-803 optional center speaker) 1 x 25 W plus 4 x 50 W through the supplementary amplifierImpedance: 4 Ohm.Voltage required: 12 V, negative ground Интересно ми е да видя един Оригинален Суббуфер на ВОЛВО ,а ти казваш че си виждал в други форуми .Пренеси малко инфо от тези форуми или пусни един линк да видим какво можем да направим Винаги може да търсиш още и ще намериш. Аз се потърсих инфо обаче е доста колебливо в различните форуми пише различно аз лично срещнах 150 вата а в друг 250-300 вата ... Ако видим на снимка едно оригинално Субче може да разберем нещо от там Re: Буфер за V70 - Tisho - 07-17-2012 mar7ooo_92 Wrote:Колега нали се сещаш че ако усилвателя не е достатъчно силен няма смисъл от толкова голям говорител . Всъшност усилвател за бас-а няма. Той е вграден в оригиналната бас тонколона. Монтирахме усилвател, но нещо не се получи както трябва. Поне според мен е малко странно да ти идва само бас-а някъде от багажника а останалите високоговорители да ти свирят на главата. Re: Буфер за V70 - mar7ooo_92 - 07-17-2012 Тоест V70 си имат оригинална музика със изход за усилвател но такъв нямат в наличност ,съответно колегата трябва да си вземе направо усилвател със Туба или Бокс.. А между другото тубата може да изкарва и средни честоти и се получава доста добро препокриване на честотите Re: Буфер за V70 - emg07 - 08-17-2013 Бих си позволил да се включа в темата за стереото на V70!Тези дни си взех една V70-98 г. и при обслужването сьм откачил предпазителя за захранването на музиката,след което ми се изписа на дисплейчето - код!Попитах предишният собственик за кода и той ми го даде но при вкарването сьм сбьркал една цифра и ми изписа на дисплея - OFF!При повторен опит да вкарам верният четирицифрен код,нищо не се получава ,защото този надпис- OFF си седи там при включването на музиката и не се маха!Вьпросьт ми е-как да разкарам тази абревиатура-OFF,за да се появи надпис-код,при който да подам цифрите от бутоните долу? Re: Буфер за V70 - mar7ooo_92 - 08-18-2013 emg07 Wrote:Бих си позволил да се включа в темата за стереото на V70!Тези дни си взех една V70-98 г. и при обслужването сьм откачил предпазителя за захранването на музиката,след което ми се изписа на дисплейчето - код!Попитах предишният собственик за кода и той ми го даде но при вкарването сьм сбьркал една цифра и ми изписа на дисплея - OFF!При повторен опит да вкарам верният четирицифрен код,нищо не се получава ,защото този надпис- OFF си седи там при включването на музиката и не се маха!Вьпросьт ми е-как да разкарам тази абревиатура-OFF,за да се появи надпис-код,при който да подам цифрите от бутоните долу? Изключи акумулатора, после изчакай малко и пак си закачи акумулатора може и да се получи Re: Буфер за V70 - Leper - 08-19-2013 Ето сайта с оригиналния суб...въпреки, че аз съм с HU803 усилватела е х50 Вата на канал, и ми е достатъчен баса, има и HU803 с х75 вата на канал и мисля е пре пре достатъчно.... но вкус другар няма: ето сайта с фабричния бас : <!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.swedespeed.com/showthread.php?144141-OEM-Subwoofer-for-01-V70-*plug-and-play*&highlight=v70+subwoofer">http://forums.swedespeed.com/showthread ... +subwoofer</a><!-- m --> |
