Говорител в шофьорската врата - ту работи, ту не... - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Музикални системи в колата (Car Audio) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=30) +--- Thread: Говорител в шофьорската врата - ту работи, ту не... (/showthread.php?tid=25161) |
Говорител в шофьорската врата - ту работи, ту не... - ivobivo - 08-01-2018 Колеги, имам проблем с говорителя на шофьорската врата: ако стереото е увеличено на около 25% говорителя от ляво не работи, ако увелича до към 45% говортителя "се отпушва" и звука в колата става СТЕРЕО докато е усилен толкова или повече. Ако отново намаля до към 30% пак само той изчезва и почвам чувам само този от дясно и централния. Настройките на Balance и Fader са по средата. Дали проблема е в говорителя или в хлабави букси към него...споделете дали да разглобявам кората, да меря съпротивления и да проверявам за хлабави или корозирали връзки или да ходя на електричар и той да гледа и мери. Поздрави и благодаря предварително... Re: Говорител в шофьорската врата - ту работи, ту не... - zorba - 08-09-2018 Мисля че каквото и да правиш без разглобяване няма да минеш. Най вероятно връзките с мембраната са слаби. Re: Говорител в шофьорската врата - ту работи, ту не... - ivobivo - 08-10-2018 явно след морето ще се ходи на ел. доктор да я преслуша... Re: Говорител в шофьорската врата - ту работи, ту не... - bg_tiger1978 - 08-10-2018 Аз мисля, че съм чел за детска болест с този говорител, няколко колеги са се оплаквали, потърси в търсачкат. Re: Говорител в шофьорската врата - ту работи, ту не... - Tisho - 08-17-2018 ivobivo Wrote:Колеги, имам проблем с говорителя на шофьорската врата: ако стереото е увеличено на около 25% говорителя от ляво не работи, ако увелича до към 45% говортителя "се отпушва" и звука в колата става СТЕРЕО докато е усилен толкова или повече. Ако отново намаля до към 30% пак само той изчезва и почвам чувам само този от дясно и централния. Настройките на Balance и Fader са по средата. Дали проблема е в говорителя или в хлабави букси към него...споделете дали да разглобявам кората, да меря съпротивления и да проверявам за хлабави или корозирали връзки или да ходя на електричар и той да гледа и мери. Поздрави и благодаря предварително... Високоговорител, Скъсана мека връзка между мембраната и клемите. Ремонтира се, но по практичното е смяна с нови високоговорители. Re: Говорител в шофьорската врата - ту работи, ту не... - ivobivo - 08-19-2018 Мерси за съветите колеги...май ще сваля кората за да видя какъв е говорителя и ако няма нищо видимо като проблем ще поръчам "нов" second hand от eBay |
