Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo XC (Cross Country) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 (/showthread.php?tid=25466) |
Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 - Steich8505 - 12-04-2018 Здравейте , имам проблем с вентилатора (не работят степените) , отказа отоплението на седалките (диодите светят ,но не работи) .Когато увелича степента на вентилатора до край , работи все едно е на 2-3 степен . Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели . Благодаря предварително ! Re: Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 - sstankov - 12-16-2018 При мен беше същият проблем с обдухването ( V 40 ) и се оказа, че филтъра на купето не е бил подменян. Сменихме го и се оправи. Re: Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 - Tisho - 12-16-2018 Steich8505 Wrote:Здравейте , имам проблем с вентилатора (не работят степените) , отказа отоплението на седалките (диодите светят ,но не работи) .Когато увелича степента на вентилатора до край , работи все едно е на 2-3 степен . Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели . Благодаря предварително ! Смени си филтъра на купето и ще започне да духа както трябва.... При мен на Xc90-то седалките загряват само ако има някой седнал на тях. Ако няма никой на седалката не топли. Виж да не е така и при теб. Re: Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 - Carburettor - 12-16-2018 Tisho Wrote:Steich8505 Wrote:Здравейте , имам проблем с вентилатора (не работят степените) , отказа отоплението на седалките (диодите светят ,но не работи) .Когато увелича степента на вентилатора до край , работи все едно е на 2-3 степен . Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели . Благодаря предварително ! И при мен подгряването на предните седалки работи само ако има някой седнал. Но на задните работи и без човек, вероятно ползва датчиците за коланите. Re: Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 - YoYo - 12-19-2018 На Р3 задните топлят, когато ги включиш. Не ползват датчиците. RE: Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 - Steich8505 - 02-02-2019 (12-16-2018, 12:29 AM)sstankov Wrote: При мен беше същият проблем с обдухването ( V 40 ) и се оказа, че филтъра на купето не е бил подменян. Сменихме го и се оправи.Пробвахме този вариант и не се получи . Лошото в случая беше , че трябваше да прекося цяла Европа без парно . В сервиза успахя леко да преместят едната клапа зада влиза съвсем леко топъл въздух . (12-16-2018, 08:01 AM)Tisho Wrote:Steich8505 Wrote:Здравейте , имам проблем с вентилатора (не работят степените) , отказа отоплението на седалките (диодите светят ,но не работи) .Когато увелича степента на вентилатора до край , работи все едно е на 2-3 степен . Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели . Благодаря предварително ! При мен не е така Когато пристигнах в БГ , мой приятел ме посъветва да отидем до Николай от София (предполагам е известен на повечето от вас) , колкото и суперлативи да изкажа ще са малко , за по малко от 15 мин намери проблема и го реши , а в сервиза в Лондон 4-ма човека обикаляха колата и се чудеха и маеха от къде да е подхванат ! Описвам проблема и се надявам , че може да бъда полезен : предното стъкло било разлепено в левия горен ъгъл (стъклото е оригинално ) и от там навлиза вода в купето , стига до огледалото за задно виждане и е капало на централната конзола ,гъбата под мокета беше подгизнала , оттам прогарят 4 пътечки и резултата е ясен , след изключителната намеса на Ники , всичко рабити . След месец видях същото Волво XC60 със същия мотор и то имаше проблем с теч , който не бе отстранен от сервиза , въпреки многобройните им опити да отпушат всички канали за оттичане на водата , надявам се след нашата намеса , да са решили проблема на клиента им ! RE: Проблем с парното и отоплението на седлаките ХС60 - ilik - 02-08-2019 сменяй филтър купе и ще се оправи |
