Щека за масло - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo XC (Cross Country) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Щека за масло (/showthread.php?tid=25480) |
Щека за масло - gusenica - 12-12-2018 Много се извинявам и ми е адски тъпо да питам,но не намерих отговор във виртуалното пространство нито в реалното, пулейки се пред двигателя на скоро придобитото от мен XC 70 D5 2009g. 205 k. -има ли щека за масло и ако е да къде да търся Re: Щека за масло - volvolover - 12-12-2018 Ако не сте я открил значи няма, можете да си добавите такава... предполагам Мотопфое или сервизът, горе в рекламния прозорец. Засега нивото на маслото можете да следите чрез менюто на таблото. Ето тук е описано как: http://www.volvohowto.com/how-to-check-oil-level-on-volvo-s60-v60-s80-v70-xc70-xc60-v40/ Някой колега, притежаващ автомобил от тази генерация може да допълни. Поздрави Re: Щека за масло - gusenica - 12-12-2018 volvolover Wrote:Ако не сте я открил значи няма, можете да си добавите такава... предполагам Мотопфое или сервизът, горе в рекламния прозорец. Благодаря за полезния линк,но според тези инструкции нещо не схващам стъпка едно,която казва да задържим старт бутона ,но колко.....тя ще си запали на 2-рата секунда да речем и после ????? няма да посмея да държа повече ,другият проблем е ,че след запалване поне 1 мин. ми стои съобщение че не съм сложил колана а всъщност е сложен и до като не изчезне това съобщение за колана не мога да боравя със стъпка 2 която казва да въртим врътката на лявото лостче и след това чак мога да си боравя с него,но ниво на масло не ми е излизало- излизат ми разход на гориво,моментен и за последни изминати километри,система за стабилизиране бла бла,но не и масло,явно има някаква хватка със задържане на старт бутона но как да го задържа след като запали...да не изпуша нещо и в предвид съобщението за колана висящо 1 мин. и непозволяващо да боравя с врътката .....дано някой с опит да се включи hock: Re: Щека за масло - ivobivo - 12-12-2018 Колега, ако колата ти пали на втората секунда, то с задържане на бутона за 4 секунди със сигурност няма да я "убиеш" и заслушвал ли си се дали стартера завърта след след като го натиснеш или след като пуснеш бутона? В упътването ясно пише да задържиш натиснат бутона Start докато изгрее дисплея с показанията и едва ли на сайта на Volvohowto ще пишат врели-некипели Re: Щека за масло - gusenica - 12-12-2018 ivobivo Wrote:Колега, ако колата ти пали на втората секунда, то с задържане на бутона за 4 секунди със сигурност няма да я "убиеш" и заслушвал ли си се дали стартера завърта след след като го натиснеш или след като пуснеш бутона? В упътването ясно пише да задържиш натиснат бутона Start докато изгрее дисплея с показанията и едва ли на сайта на Volvohowto ще пишат врели-некипели ......,другият проблем е ,че след запалване поне 1 мин. ми стои съобщение че не съм сложил колана а всъщност е сложен и до като не изчезне това съобщение за колана не мога да боравя със стъпка 2......... И само да допълня,че до сега съм карал коли без старт бутон и си предстаям как въртя с ключа колата пали,но аз продължавам да си го държа напънат :roll: -без да се заяждам споделям размисли и завършека на поста ми беше-дано има колеги с опит,колкото до сайта не го подлагам на съмнение изобщо Благодаря все пак за мнението Re: Щека за масло - YoYo - 12-13-2018 При тази платформа натискането на Старт бутона, без да се натиска спирачката е равно на даване на контакт при колите с ключ. Мисля, че това е идеята на натискането и задържането, т.е. натиснете и задръжте без спирачка. Аз бях с S80, но бензин и си имаше щека, затова съвет за това меню не мога да дам. Може и да съм го имал. Колкото до колана - за шофьорския ли мърмори? По принцип при запалване винаги изписва, че задните не са закопчани ило кои от тях са. Re: Щека за масло - iasku - 12-13-2018 YoYo Wrote:Колкото до колана - за шофьорския ли мърмори? По принцип при запалване винаги изписва, че задните не са закопчани ило кои от тях са.Най-вероятно се случва точно това. Не знам как е при конкретния автомобил, но ако има копче "read", с него можеш да маркираш съобщението като прочетено и да въртиш другите съобщения. Но ако не си запалил двигателя, не мисля, че ще ти изпише и кои колани са сложени. Re: Щека за масло - YoYo - 12-13-2018 Чак сега погледнах линка. Правилно съм предположил: там пише да не се натискат никакви педали. Недейте да стартирате двигателя, а просто натиснете и задръжте, докато излезе менюто Re: Щека за масло - gusenica - 12-13-2018 А аз точно това съм пропуснал с педалите, ама и аз чета ,ама през ред.Благодаря на всички отзовали се-решено |
