XC 90, фаровете - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo XC (Cross Country) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: XC 90, фаровете (/showthread.php?tid=25492) |
XC 90, фаровете - jor - 12-18-2018 Здравейте, колеги. Собственик съм на XC 90, 2011. Като стана сезонно по-къс деня ми прави впечатление, че фаровете не светят много добре. Пробвах регулиране, но не помогна много. Някой има ли опит с подмяна на ксенона или други врътки, с които да подобри видимостта? Мерси предварително! Re: XC 90, фаровете - iago - 12-18-2018 1) Да не са пожълтяли и матирани пластмасите на фаровете? 2) Струва ли ти се потока светлина от крушките да розавее/лилавее? Re: XC 90, фаровете - Tisho - 12-18-2018 jor Wrote:Здравейте, колеги. Мерилката на задния мост работи ли? Ако там има някаква драма или не е калибрирана, фаровете са ниско долу и регулиране на помага. С какви фарове си? Завиващи или не? И не на последно място - ксеноновата крушка има навика като остарее да и намаля светлинния поток. Относно регулирането тип "връткам си едни врътки" от личен опит мога да ви кажа, че след регулиране на стенд резултата определено е много по добър от регулиране тип "дай да вдигнем малко фара". Re: XC 90, фаровете - Carburettor - 12-18-2018 Tisho Wrote:jor Wrote:Здравейте, колеги. Ако си с адаптивните ксенони (D1S), просто трябва да смениш крушките, Филипсите, които се монтират фабрично и се продават и във Фото Мое, са слаби. Дори и като нови. Аз сложих Osram - NIGHT BREAKER Unlimited и буквално прогледнах, фаровете светят поне два пъти по-ярко. Re: XC 90, фаровете - jor - 12-18-2018 Не са пожълтели фаровете и няма отенъци... Фаровете май се водят завиващи или поне имам такова копче вътре, но ефекта от завиването не ми е съвсем ясен, на място няма ефект. Ще съм благодарен ако някой обясни. Другото нещо, което ми прави впечатление е, че на другата ми кола (малко по-младо бмв), като се включат фаровете и "мърдат" нагоре-надолу, мисля че всички ксенони са така. Та си мислех дали на Волвото не е някакъв псевдо ксенон... дали не могат да се сложат по-качествени крушки. Иначе ще го закарам на стенд за настройка, но и мерилката не знам как да я проверя дали работи. Някой може ли да препоръча електричар, който може да прегледа колата? ЕДИТ: Мерси, Carburettor. Ще ги проверя. Re: XC 90, фаровете - zorba - 12-18-2018 И на Волво мърдат, но преди това колата си проверява дали не е под наклон и се мърдат само ако се налага корекция. Ако във фара имаш лупа значи са завиващи(само при движение) и копчето свети зелено(мисля че така е по подразбиране). За мерилката - заставаш срещу някоя стена викаш двама над 100, палиш фаровете качват се в багажника бабанките и трябва да мръднат фаровете. Re: XC 90, фаровете - rudizl - 12-18-2018 Странно че при контакт не се движат, моите са без лупи и го правят. Re: XC 90, фаровете - julianov83 - 12-18-2018 rudizl Wrote:Странно че при контакт не се движат, моите са без лупи и го правят. Абе, аз това го бях чел някъде на друго място из форума, ама и моите на се мърдат като запаля. А иначе когато мина на дълги - светкат дългите, но виждам че и късите се повдигат на горе в същия момент. И при изклюпвсне на дългите-късите пак си се връщат надолу. Моето е 2005 без лупи, с ксенон. Re: XC 90, фаровете - Tisho - 12-19-2018 julianov83 Wrote:rudizl Wrote:Странно че при контакт не се движат, моите са без лупи и го правят. Това са си. При дълги вдига и рефлектора за късите. Тези фарове светят много добре, стига да са настроени правилно. Re: XC 90, фаровете - julianov83 - 12-19-2018 Tisho Wrote:julianov83 Wrote:rudizl Wrote:Странно че при контакт не се движат, моите са без лупи и го правят. Ааха, добре. Благодаря - поне за това да съм спокоен, че ми е наред. Понеже някъде четох , че като е с нивомат трябвало да се мърдат нагоре-надолу като подам контакт. А моята нали е 7 местна и би трябвало да е такава. А иначе са ми възнисичко фаровете. Ще пробвам да ги врътна малко от винтчетата, дето са за настройка. Ама май имаше някаква особеност и там - трябвало да извадя някакво реле или бушон, та да си останат така или бъркам...четох го някъде из темите. |
