Тресене при ускорение в50 2.0 д - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Дизел (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=40) +--- Thread: Тресене при ускорение в50 2.0 д (/showthread.php?tid=25736) |
Тресене при ускорение в50 2.0 д - Frankomir - 04-23-2019 Колеги помагайте. Тресе при ускорение, сменени полуоски, дискове, Амортисьори тампони по предница и задница, но пак тресе RE: Тресене при ускорение в50 2.0 д - pliva - 04-23-2019 (04-23-2019, 11:41 AM)Frankomir Wrote: Колеги помагайте. Тресе при ускорение, сменени полуоски, дискове, Амортисьори тампони по предница и задница, но пак тресе Да не би двигателя да прекъсва?Някоя дюза да не работи добре? RE: Тресене при ускорение в50 2.0 д - Volvo v 50 fen - 04-23-2019 От кога започна да тресе? Има случай когато при смяна на лети джанти с зимни гуми към лети джанти с летни гуми на който има едни пластмасови опръстени/гривни и ако липсват хората се вкарват в едни филми докато разберат. Успех с разрешаването на проблема!!! RE: Тресене при ускорение в50 2.0 д - Frankomir - 04-25-2019 Нито баланс, нито фтулки започва да тресе от 100 нагоре и не спира и при ускорение и на свободна какво ли може дс е RE: Тресене при ускорение в50 2.0 д - bell - 04-26-2019 Първо пишеш, че е при ускорение, после казваш, че е и на свободна над 100 км. ч. Ако е само при ускорение с почти сигурност ще да е вътрешно каре. Но ако тресе и при изключена скорост ще е от гума, няма от какво друго. RE: Тресене при ускорение в50 2.0 д - zorba - 04-27-2019 Над 120 - задни. RE: Тресене при ускорение в50 2.0 д - Danielzz - 10-31-2019 Колеги здравейте.Знае ли някой,от къде мога да поръчам вътрешни карета на полуоска Волво в50 1.6 д2 2011 бях във четири магазина и всичките ми казаха че се продавали само цели полуоски от Пловдив съм . RE: Тресене при ускорение в50 2.0 д - Volvo v 50 fen - 10-31-2019 Здравей, колега писах ти на лични. |
