Няколко грешки на диагностика - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Няколко грешки на диагностика (/showthread.php?tid=25793) |
Няколко грешки на диагностика - Dresta 22 - 05-23-2019 Здравейте,колеги. Колата е Волво с80 2.9 204кс. На диагностика ми дава тези грешки. Датчика на разпределителния вал съвместим ли е с други бензинови двигатели. Другите грешки как да ги опрая ? Благодаря предварително. RE: Няколко грешки на диагностика - nogopechen6 - 05-24-2019 Колега, ще обърна внимание на първата грешка. Другите не са толкова важни-износени пластини на бутони, прекъснати или протрити кабели, дефектирали моторчета. За първата грешка е написано и нарисувано, че виновника е актуатора ( задвижката ) на единия разпределителен вал. Намира се под капака до ангренажното колело. Чрез този клапан компютъра контролира променливото газоразпределение в различни режими на работа и натоварване на мотора. Проверява се захранването на клапана-около 12 волта, то е общо с още няколко задвижки, проверява се контролният кабел от компютъра. Измерва се съпротивлението на бубината-3,7 ома, на студен мотор. Двигателното масло също оказва влияние за коректното функциониране на клапана- количество и качество. На гарнитурката на клапана има една цетка, чиста ли е? Има много клипове на ентусиасти, разгледай ги и ако си достатъчно уверен действай. Когато този клапан не функционира правилно се наблюдава пушек и тресене на мотора. RE: Няколко грешки на диагностика - Dresta 22 - 05-24-2019 Тя си върви мени оборити и ми се струва че не върви калто трябва.Гледал съм клипчетата в youtube,че го почистват но не знам след почистване ще заработи. За това това питам дали стават от др бензинови двигатели благодаря RE: Няколко грешки на диагностика - Dresta 22 - 05-31-2019 Здравейте колеги.Смених си соленоида и колата се оправи но сега ми дава грешка ламба сондата ама не знам коя е благодаря предварително RE: Няколко грешки на диагностика - del - 06-03-2019 Грешката е във веригата на нагревателя на регулираща сонда(тази между двигателя и катализатора). RE: Няколко грешки на диагностика - Dresta 22 - 06-04-2019 Благодаря колега ще погледна какво се е случило RE: Няколко грешки на диагностика - Tisho - 06-04-2019 Точно над скоростната кутия има няколко букси, това са на въпросните ламбда сонди(този мотор ако не се лъжа е с 4 ламбда сонди, но може и да се бъркам с Т6). Обикновенно ако има проблеми с ламбда сондите първо се проверяват тези букси. Зацапват се лесно. Почиствате, без ползване на WD40 и контактни спрейове съдържащи масло. RE: Няколко грешки на диагностика - Dresta 22 - 06-05-2019 Багодаря за бързите отговори ще погледна в събота |
