теч от предно стъкло - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo XC (Cross Country) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: теч от предно стъкло (/showthread.php?tid=25798) |
теч от предно стъкло - Stancho1 - 05-29-2019 Здравейте колеги, Имам проблем със теч от предното стъкло,влиза по 1 капка вода през горната част на стъклото(където са уплътненията) когато вали дъжд и колата се кара.Когато не се кара не тече.Стъклото е здраво! Става въпрос за XC 60 2011г. RE: теч от предно стъкло - mag_nikolov - 10-07-2019 Колега, имам почти същия проблем, но по-сериозен от твоя. Тече при дъжд, и на място и в движение! Справи ли се с твоя проблем и как? RE: теч от предно стъкло - moonlightrider - 10-08-2019 Имах същия проблем. Свързаха ме с едно момче, което срещу 70 лева го оправи. При мен е лепено стъклото, няма уплътнения. Изряза, премахна старото лепило и сложи ново. V70 2008. RE: теч от предно стъкло - Flexfit - 10-08-2019 Стъклото се е разлепило най-вероятно. Трябва да се свали изчиати старото лепило да се сложи отново. RE: теч от предно стъкло - Steich8505 - 10-08-2019 Здравейте колега , имах същия проблем и малко усложнения покрай него . Разлепило ти се е стъклото , трябва да се отлепи и залепи на ново . RE: теч от предно стъкло - Geshata - 10-12-2019 Да попитам и аз ,понеже имам също ХС 60 2011 и същият проблем,дали трябва нещо специфично като сервиз да се търси или навсякъде където правят автомобилни стъкла може да се направи това с залепянето наново? RE: теч от предно стъкло - mag_nikolov - 10-12-2019 Отлепяне, повторно залепяне при автомобилен стъклар-надявам се че проблема ми е решен. Предстои да проверя при следващия дъжд Явно това си е някакъв фабричен кусур. RE: теч от предно стъкло - quero - 10-15-2019 И при мен го има същото. Volvo V50, 2011 година. Предното стъкло, в горния край е разлепено и се стичат капчици вода лекичко. |
