Проблем с бутоните на волана - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Проблем с бутоните на волана (/showthread.php?tid=25836) |
Проблем с бутоните на волана - krasi_valov - 06-19-2019 Здравейте колеги, Имам Волво V50, 2.0d 2007 г. От известно време забелязвам че бутона за включване на круиз контрол не работи винаги. Понякога работи, понякога не. Бутоните отдясно за аудиото ги ползвам по-често и с тях нямам проблеми. Ако проблема е в свързващият кабел ще бъда благодарен ако някой сподели как се подменя. Предварително уточнявам, че не съм в България. Затова моля за мнение. Предварително благодаря! RE: Проблем с бутоните на волана - Tisho - 06-20-2019 Трябва да се прочете колата какви грешки записва. Възможно е някой датчик за педалите да е повреден или да има проблеми с мотор, скоростна кутия. RE: Проблем с бутоните на волана - krasi_valov - 06-20-2019 Здравейте, искам да добавя че колата не е автоматик и по принцип върви много добре. RE: Проблем с бутоните на волана - Tisho - 06-20-2019 (06-20-2019, 11:26 AM)krasi_valov Wrote: Здравейте, искам да добавя че колата не е автоматик и по принцип върви много добре. Прекрасно, но без диагностика няма да се разминеш. Прочетете колата и тя ще си каже - най вероятно сензорите на педалите на спирачка или съединител създават проблеми, но кой точно - диагностика. А може и нещо друго да е, като бутоните и/или кабелите към тях едва ли имат проблем. RE: Проблем с бутоните на волана - NuclearWinter - 06-20-2019 Имаш ли други проблеми, свързани със загуба на мощност? RE: Проблем с бутоните на волана - krasi_valov - 06-20-2019 Сега като се прибирах вечерта от работа го тествах на няколко пъти и нямаше никакви проблеми. За момента ми е малко трудно да отделя цял ден за да отида на компютърна диагностика. Поради много неудобен публичен транспорт карам и жена ми на работа. Ако не я закарам тя трябва да пътува 2 часа в една посока. По принцип пробвах с Bluetooth ODBII но с него нищо не излиза. Аз исках да разбера ако някой се е сблъсквал с подобен проблем дали е намерил правилното решение. Другото е когато изляза отпуск да намеря читав сервиз за диагностика. RE: Проблем с бутоните на волана - krasi_valov - 06-21-2019 Току що един познат ми провери компютъра и се показа грешка в ключа на спирачния педал. Възможно ли от ключа да ми прави тези номера. Защото забелязах, че когато изключа двигателя и отново запаля, след това круиз контрола работи. RE: Проблем с бутоните на волана - Tisho - 06-22-2019 Ясно защо спира круиз контрола. Това е най честия проблем за да не работи тази екстра. RE: Проблем с бутоните на волана - Tisho - 06-22-2019 Сега дай точната грешка която записва колата, за да разберем какво се случва най накрая. Защото може и от ето този датчик да е драмата: http://carcats.ru/list.php?id=NzYzMDE2NzA= Номер три на картинката. Гадното при него е, че е залепен и много трудно се разглобява за почистване. После пак трябва да се залепи много добре, в противен случай може да останеш без спирачки. RE: Проблем с бутоните на волана - krasi_valov - 06-23-2019 Здравейте, грешката е "P0504 – Brake switch -A/B correlation". Ако е този на педала, тук са около £10. Малко сръткаво е разглобяването на пластмасите под волана. |
