Проблем с волво в50 - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Проблем с волво в50 (/showthread.php?tid=25892) |
Проблем с волво в50 - бухала366 - 07-26-2019 Здравейте колеги имам странен проблем с климатика на волво в50 2.0дизел 136 при форсирането на двигателя компресора се изключва и не ще да включи това стана след ремап след като изгася и запаля се включва при нормално шофиране работи някъкви идеи от какво може да е шайбата на компресора е сменена не е от нея RE: Проблем с волво в50 - Taka - 07-30-2019 Може от новия софтуер. Да е заложено при натискане до дъно на педала на газтта да изклчва муфата на компреосора. С цел допълнителна мощност. |
