S40/V50 2.0D букса към клапан на турбото - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: S40/V50 2.0D букса към клапан на турбото (/showthread.php?tid=25913) |
S40/V50 2.0D букса към клапан на турбото - Tsarski - 08-01-2019 Здравейте, имам въпрос, откъде мога да намеря нова букса за клапана на турбото (тази от снимките)? На самата букса пише само "145" и не мога да я намеря по продуктов номер защото не го знам. Малко по-подробна информация, търся буксата защото от около 2 месеца колата губи мощност без абсолютно никаква индикация като основно го прави при продължително шофиране с висока скорост, но не всеки път, а един път се случи и в града, общо взето от ония кофти проблемите, които се появяват когато си искат. След диагностика (при Калин в студентски), установихме, че записва грешка в контролиращия клапан на турбото, сменихме го с нов. Проблемът продължи да се появява, като нещо което забелязах е, че като разшавам кабела към клапана, разкача и закача буксата, проблема изчезва за някакво неопределено време. Тъй като кабела беше увит целия в изолирбанд го развих и се оказа че самия кабел е прекъснат, закарах колата в сервиз, там диагностиката пак показа същата грешка, махнаха прекъснатия кабел и запоиха нов който започва от буксата и се закача към уж здравата част на стария, където влиза навътре в инсталацията. Проблемът изчезна за едни 1000км , но в неделя на връщане от море пак се появи, по същата процедура разкачих буксата, разшавах връзките, увих новата част от кабелчето с изолирбанд и си продължих пътя без проблеми (около 250км). От тук имам 2 идеи, едната е буксата да е зле, 2та в другия сервиз, където слагаха новото кабелче да са си оставили ръцете. RE: S40/V50 2.0D букса към клапан на турбото - Tsetso - 08-02-2019 Здравей, не мисля, че е добра идея да запояваш кабели, които са в близост до двигателя, възможно е (и доста вероятно) от високата температура и вибрациите спойката да се прецака. RE: S40/V50 2.0D букса към клапан на турбото - Volvo v 50 fen - 08-04-2019 Потърси тази букса или втора употреба или в Мото Пфое RE: S40/V50 2.0D букса към клапан на турбото - Tsarski - 09-16-2019 Здравейте, след дълго лутане в гореспоменатия проблем в крайна сметка смених буксата с чисто нова, поръчана от мото-пфое волво, като самата смяна я направи уж добър ел майстор, но след нея вече проблемът е абсолютно постоянен, грешката, която записва на контолиращия клапан не се чисти, без значение дали колата е запалена или само на контакт, което ме навежда на мисълта, че наистина е електрически проблем, като вече нямам идея откъде. За целта моля ако някой може да ми препоръча добър майстор в София по електрониката и инсталациите в колата, който има опит с Волво и познава схемите. RE: S40/V50 2.0D букса към клапан на турбото - Volvo v 50 fen - 09-16-2019 Здравей, колега разходи се до сервиз В+3, те се занимават предимно с Волво, може да ти помогнат. Потърси им адреса в интернет ще ти излезе. Успех!!! RE: S40/V50 2.0D букса към клапан на турбото - Tsarski - 09-25-2019 След намесата на B+3 се оказа, че новият кабел и букса са дефектни. Явно дори това, че съм поръчал оригинална част от Мото пфое вече не гарантира, че ще е читава. За сега проблемът изглежда оправен, надявам се вече окончателно. |
