Хидравлична помпа - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo XC (Cross Country) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Хидравлична помпа (/showthread.php?tid=25936) |
Хидравлична помпа - spas aleksov - 08-13-2019 Здравейте ,от скоро имам Вовло XC60. Закарах я за обстоен преглед и това ,което не могат да правят е хидравлична помпа. Някой рециклирали ли е и ако да ,моля да сподели къде ? RE: Хидравлична помпа - gramov - 08-13-2019 (08-13-2019, 02:24 PM)spas aleksov Wrote: Здравейте ,от скоро имам Вовло XC60. Закарах я за обстоен преглед и това ,което не могат да правят е хидравлична помпа. Някой рециклирали ли е и ако да ,моля да сподели къде ? Калин в Студентски град. K&B RE: Хидравлична помпа - radi1976 - 08-14-2019 Какъв е проблема колега, какво прави помпата... RE: Хидравлична помпа - spas aleksov - 08-16-2019 Когато колата е на място ,волана става много тегав. Като тръгна ,тоест като подам газ и олеква. От Мото Пфое ,ми казах че е заминала. За нова там е ясно (900лв ) ,та дали някой е рециклирал и ако да ,да сподели RE: Хидравлична помпа - zorba - 08-16-2019 Рейка съм рециклирал (на друга кола), за помпа не бях чувал. Хидравлична помпа - pepi.iliev - 08-17-2019 И аз го имам този проблем на XC90, но още не съм стигнал да я рециклирам. Иначе съм говорил с един сервиз, който рециклира рейки и помпи. Намира се зад Макдоналдс на Орион в София. Входа му е през двора на Макдоналдс. Кате цена по спомен ми казаха около 100-120лв, зависи какво трябва да се подменя в помпата. Това могат да разберат след като я отворят. Цената е, като им занеса свалена помпата. Иначе и на място, ако искаш, може да я свалят. На другата кола рециклирах рейката там преди 7-8 месеца, за сега е ок. Sent from my TA-1033 using Tapatalk RE: Хидравлична помпа - Tisho - 08-17-2019 Рециклирането на помпи и каквато и да била хидравлика винаги е било загубена кауза. Каквото и да сме носили да рециклират(не само автомобилни а и промишлени хидравлики), никога след рециклиране не е работело както трябва. Пример S80-то което имах преди години. Протече рейка, след рециклиране, не само, че не спря да тече ами колата се държеше отвратително при скорости над 120. Една година по късно рейката се разпадна. Добре, че беше на паркинг. След замяната на рейката разбрах, че тази кола можела и да върви със скорости над 120 без да коригираш волана като на ЗИЛ.... Помпата протече през остта, рециклиране при въпросния зад макдоналдс, по голяма свинщина в сервиз не бях виждал, пода е целия в хидравлично масло дори и двора.... Рециклираха помпата аз радостен че вече не тече, да не течеше, но все едно нямаше помпа. Преди рециклирането волана се въртеше с два пръста, след рециклирането като на Джуган с тази разлика, че Джугана няма хидравлика... При достигане до крайните положения помпата започваше да вие ужасяващо. "Докарай колата ще оправим нещата" беше отговора. Нищо не оправиха, но за сметка на това така хубаво омазаха двигателя и около него с хидравлична течност, че едвам го изчистих... Седмица по късно колата беше с нова помпа. Няма виене, няма усилие при въртене на волана. След скандал върнаха парите които им бях дал за ремонта. Още се чудя защо не им потроших главите със рециклираната помпа... Така, че ако имаш излишни пари и нерви занимавай се с рециклиране, ако искаш всичко да работи надеждно и без проблеми - слагай ново. RE: Хидравлична помпа - radi1976 - 08-17-2019 Колега смени казанчето и стегни маркуча който излиза от помпата и влиза в казанчето. Имах подобен проблем и нещата заспаха |
