Volvo S40 1.8 2005г. Ниски обороти при старт. - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Volvo S40 1.8 2005г. Ниски обороти при старт. (/showthread.php?tid=25943) |
Volvo S40 1.8 2005г. Ниски обороти при старт. - Perfect_Stranger1987 - 08-17-2019 Здравейте съфорумци и Volvo-джии! Благодаря за приема във форума ви! От скоро имам Volvo s40 1.8 125к.с. 2005 г. но имам странен проблем. При старт на двигателя, след като развърти стартера, в първия момент на запалването двигателя остава в ниски обороти(около 500) и остава така около секунда, след което се форсира сам до около 1200rpm и след това се установява в празен ход (около 800-900 оборота). Понякога застоя в ниски обороти продължава докато не подам малко газ с педала. На какво може да се дължи това? Благодаря! Извинявам се ако сте коментирали подобна тема, но все още не съм ориентиран във форума. |
