Проблем с оборотите на празен ход и климатроника - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Проблем с оборотите на празен ход и климатроника (/showthread.php?tid=26321) |
Проблем с оборотите на празен ход и климатроника - dimitar76 - 04-28-2020 Колеги,някой знае ли от какво се получава следния проблем.Колата е С40 2.0Т 2002г. като е пуснато моторчето на парното и климатроника е даден да духа на позиция ауто само при изключване на шайбата на компресора на климатроника мотора притрисва и оборотите на празен ход забиват за секунда на минимум и се оправят а чека примигва но не се записва грешка?Интересното е че на другите положение на моторчето за парното 1 2 3 и4 не го прави този проблем и си работи нормално както и при вклюване на шайбата на компресора няма проблем? RE: Проблем с оборотите на празен ход и климатроника - mar7ooo_92 - 05-30-2020 (04-28-2020, 06:54 PM)dimitar76 Wrote: Колеги,някой знае ли от какво се получава следния проблем.Колата е С40 2.0Т 2002г. като е пуснато моторчето на парното и климатроника е даден да духа на позиция ауто само при изключване на шайбата на компресора на климатроника мотора притрисва и оборотите на празен ход забиват за секунда на минимум и се оправят а чека примигва но не се записва грешка?Интересното е че на другите положение на моторчето за парното 1 2 3 и4 не го прави този проблем и си работи нормално както и при вклюване на шайбата на компресора няма проблем?Най-добре си направи диагностика. По принцип компресорите на климатиците дърпат доста сериозна мощност, може би е нужно някакво време за реакция на електрониката, която определя горивната смес и вследствие на нейното забавяне се полилучва това падане на оборотите. Щом ти премигва чека на мотора то със сигурност е записало грешка в компютъра. |
