ниво на спирачна течност в казанчето - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: На лафче (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thread: ниво на спирачна течност в казанчето (/showthread.php?tid=26326) |
ниво на спирачна течност в казанчето - plamen777970102 - 05-02-2020 здравейте колеги тъй като не мога да видя да има обозначено до къде трябва да е нивото на спирачната течност в казанчето ,ако някой може да съдейства (колата е S40 1.8 бензин 115кс) RE: ниво на спирачна течност в казанчето - Stanchoni - 05-03-2020 (05-02-2020, 02:00 PM)plamen777970102 Wrote: здравейте колеги тъй като не мога да видя да има обозначено до къде трябва да е нивото на спирачната течност в казанчето ,ако някой може да съдейства (колата е S40 1.8 бензин 115кс)Здравей колега. Ако не се лъжа казанчето за спирачна течност е общо със тази за съединителя. Това е направено с цел ако има теч на спирачна течност първо да изчезне съединителя за да индикира това за проблем. Предполагам че нивото трябва да е малко под нивото на капачката ако няма проблем. Поне от снимката която имам ако е същото при теб така съдя. Снимай ако искаш и ще видим как е при теб. п.п. Възможно е да срещнеш трудност при отвиване на капачката което не трябва да те притеснява. RE: ниво на спирачна течност в казанчето - plamen777970102 - 05-04-2020 (05-03-2020, 02:34 PM)Stanchoni Wrote:и при мен е същото колега ,отвих го защото сменях съединител и е доста мек педала,но така трябвалода е след смяна и реших да погледна течността беше точно над мъркучето за съединителя ,и долях течност и горе долу се опира в долната част на капачката(05-02-2020, 02:00 PM)plamen777970102 Wrote: здравейте колеги тъй като не мога да видя да има обозначено до къде трябва да е нивото на спирачната течност в казанчето ,ако някой може да съдейства (колата е S40 1.8 бензин 115кс)Здравей колега. |
