шум/виене VolvoC30 136 к.с. - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Дизел (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=40) +--- Thread: шум/виене VolvoC30 136 к.с. (/showthread.php?tid=26360) |
шум/виене VolvoC30 136 к.с. - Al_Recoba - 05-24-2020 Здравейте. От известно време се появи лек шум/виене след като запаля двигателя. При лек досег до спирачката, и изчезва виенето. За сега не ми излиза съобщение, но мисля ще е сервото. Нямам проблеми с волана. Може ли нещо рязко да се влоши и да ме остави на път? Какво бихте ми препоръчали? Нова хидравлична помпа? RE: шум/виене VolvoC30 136 к.с. - iago - 05-25-2020 Здравей, съобщение няма и да ти излезе освен ако нещо не почине генерално. Все пак вероятно е някакъв механичен проблем. Нямам представа как стигна до заключението, че е хдравликата, че и даже бракува помпата. Най-добре посети някой сервиз. Трудно някой ще ти даде конкретен съвет при така описан поблем. RE: шум/виене VolvoC30 136 к.с. - Volvo v 50 fen - 05-25-2020 Здравей, колега ако при запален двигател чуваш под волана шум от типа на /ШШШШШШШШШШШ/ и след натискане на педала на спирачката изчезва, и отново се чува след като пуснеш педала, това се дължи на един гумен или силиконов семеринг на сервоусилвателя. За да се смени трябва да се смени сервоусилвателя. Въпросния семеринг може да се намери в сайта https://www.avtochastionline24.bg под името Ремонтен комплект, усилвател на спирачната сила. Или опитай от тук ако ти го отвори директно https://www.avtochastionline24.bg/tedgum/8536984 RE: шум/виене VolvoC30 136 к.с. - iago - 05-25-2020 (05-25-2020, 06:28 PM)Volvo v 50 fen Wrote: Здравей, колега ако при запален двигател чуваш под волана шум от типа на /ШШШШШШШШШШШ/ и след натискане на педала на спирачката изчезва, и отново се чува след като пуснеш педала, това се дължи на един гумен или силиконов семеринг на сервоусилвателя. За да се смени трябва да се смени сервоусилвателя. Въпросния семеринг може да се намери в сайта https://www.avtochastionline24.bg под името Ремонтен комплект, усилвател на спирачната сила. Или опитай от тук ако ти го отвори директно https://www.avtochastionline24.bg/tedgum/8536984Хм, сигурен ли си? Защото ако е този семеринг, звука трябва да се чува именно при натискане на спирачката, а не тогава да изчезва. RE: шум/виене VolvoC30 136 к.с. - Volvo v 50 fen - 05-26-2020 При мен е така, чува се все едно изпуска въздух от типа на / ШШШШШШШШШ / и когато натисна педала на спирачката и шума изчезва. Аз също съм с 2.0HDI мотора 136 к.с. Все пак само колегата може да каже дали пишем за един и същ проблем. Аз не съм сменял семеринга, карам си я така. RE: шум/виене VolvoC30 136 к.с. - Al_Recoba - 05-27-2020 точно такъв е случая, както колегата ме допълни, в движение даже други хора в колата не го чуват този шум/изпускане на въдух или виене на лагерче .... не разбрах трябва да се смени цялият сервоусилвател, или просто да се смъкне и да се смени силиконовия семеринг? RE: шум/виене VolvoC30 136 к.с. - Volvo v 50 fen - 05-27-2020 В движение не го чувам но когато спра на място и се заслушам и се чува. Трябва да се свали сервоусилвателя / сервото / и да се замени въпросния семеринг. |
