The following warnings occurred: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разчитане на компютъра на S/V40 - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Разчитане на компютъра на S/V40 (/showthread.php?tid=69) |
- Dumfree - 10-12-2006 Отново се присетих за темата за разчитането на компютъра на S/V 40 и ето на какво попаднах: http://scantool.autodiagnostik.com/parts.html Ако си купя този ELM323, и си налепя схемата дали ще стане номера да разчета кодовете от ECU-то, щото някакси ми се струва прекалено хубаво за да е истина (ELM-a е $18.) - Dumfree - 10-12-2006 Отново се присетих за темата за разчитането на компютъра на S/V 40 и ето на какво попаднах: http://scantool.autodiagnostik.com/parts.html Ако си купя този ELM323, и си налепя схемата дали ще стане номера да разчета кодовете от ECU-то, щото някакси ми се струва прекалено хубаво за да е истина (ELM-a е $18.) - VolvoFan - 10-12-2006 Ще стане ама той май вече не ги продава тези продукти. Питай все пак. - VolvoFan - 10-12-2006 Ще стане ама той май вече не ги продава тези продукти. Питай все пак. - brata - 10-13-2006 Опитът ми е за моето Volvo V40 1.8V16(115hP) , 1998. С ELM 323 - не става - купих - пробвах на моето Volvo -не, пробвах на Toyota Avensis 1,6,2001г(вероятно и за други автомобили) - работи. Проблема е там че повечето автомобили използуват интерфейс ISO 9141-2, а за моето Volvo се използува нещо друго - ISO9141-4 (ако не се лъжа). Решението е: 1.K-L адаптер (който не е нищо друго освен преобразувател на ниво) 2. Софтуер VOL-FCR (само за Volvo) Прилагам и двете. За съжаление с този софтуер който имам (Beta 1.3.06) успях само нулирам SERVISE LAMP, да прочета ABS,Immobiliser,SRS (и да нулирам грешките - при мене обаче нямах такива) и ...нищо друго: например ЕКУ-то (FENIX 5.1 при мене )- бутоните проста са неактивни. Софтуера с който разполагам е стар - актуалната версия е 1.7 - но не мога да я намеря в Нет-а. Ще бъда благодарен ако някой я намери и сподели с нас . Все пак за ресет на Service light става. - brata - 10-13-2006 Опитът ми е за моето Volvo V40 1.8V16(115hP) , 1998. С ELM 323 - не става - купих - пробвах на моето Volvo -не, пробвах на Toyota Avensis 1,6,2001г(вероятно и за други автомобили) - работи. Проблема е там че повечето автомобили използуват интерфейс ISO 9141-2, а за моето Volvo се използува нещо друго - ISO9141-4 (ако не се лъжа). Решението е: 1.K-L адаптер (който не е нищо друго освен преобразувател на ниво) 2. Софтуер VOL-FCR (само за Volvo) Прилагам и двете. За съжаление с този софтуер който имам (Beta 1.3.06) успях само нулирам SERVISE LAMP, да прочета ABS,Immobiliser,SRS (и да нулирам грешките - при мене обаче нямах такива) и ...нищо друго: например ЕКУ-то (FENIX 5.1 при мене )- бутоните проста са неактивни. Софтуера с който разполагам е стар - актуалната версия е 1.7 - но не мога да я намеря в Нет-а. Ще бъда благодарен ако някой я намери и сподели с нас . Все пак за ресет на Service light става. - brata - 10-13-2006 Най- важният елемент при диагностиката е софт-а, а пък за Volvo това важи още повече (просто има малки разлики в интерфейсите, при което масовите програми - Digimoto, OBDScan, ScanTool ..и др. .... не работят) А пък за on-line резултати от сензори, обороти, мощности и др. такива за автомобили с интерфейс ISO - просто не разчитайте много - при скорост на обмен 9600 опресняването на резултатите не е достатъчно бързо. При по новите автомобили с бързи интерфейси PWM или CAN нещата стоят по съвсем друг начин - там данните са достатъчно актуални. За ELM 323 мнението ми е противоречиво - много пари за почти нищо. P.S. чета по руските форуми за софтуер X431- ставал и за Volvo , за сега обаче не съм го виждал на живо. - brata - 10-13-2006 Най- важният елемент при диагностиката е софт-а, а пък за Volvo това важи още повече (просто има малки разлики в интерфейсите, при което масовите програми - Digimoto, OBDScan, ScanTool ..и др. .... не работят) А пък за on-line резултати от сензори, обороти, мощности и др. такива за автомобили с интерфейс ISO - просто не разчитайте много - при скорост на обмен 9600 опресняването на резултатите не е достатъчно бързо. При по новите автомобили с бързи интерфейси PWM или CAN нещата стоят по съвсем друг начин - там данните са достатъчно актуални. За ELM 323 мнението ми е противоречиво - много пари за почти нищо. P.S. чета по руските форуми за софтуер X431- ставал и за Volvo , за сега обаче не съм го виждал на живо. - Garfield - 10-13-2006 Това изглежда интересно. Ще го пробвам... само да ми остане време! - Garfield - 10-13-2006 Това изглежда интересно. Ще го пробвам... само да ми остане време! |
