Проблем с чистачките (пускат се сами) - XC90 2004
Здравейте колеги.
Общо взето проблема е ясен.
Чистачките се пускат сами , когато си искат.....
Странното е че като се пуснат чистачките се пускат и фаровете ...
Има един датчик на предното стъкло - точно пред огледалото за обратно виждане, вероятно проблема ти е от там - отиваш в МП и питаш има ли и на какви пари.
ico850 Wrote:Има един датчик на предното стъкло - точно пред огледалото за обратно виждане, вероятно проблема ти е от там - отиваш в МП и питаш има ли и на какви пари.
А каква е връзката да се пускат и фаровете ?
1. Щом вали дъжд, значи ти трябват и фарове (за да те виждат).
2. Някоя букса се е*ава.
Имаш ли rain senzor всъшност?
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
airdust Wrote:Здравейте колеги.
Сензор за дъжд има ли?
Ако има по стъклото има ли дефекти? Пукнатини шупли?
Принципа на работа на тези сензори е такъв, че не би трябвало да има проблеми при кофти стъкло, но може и да има странични ефекти.
Ако нямаш сензор за дъжд то най вероятно проблема е в SWM...
Закарах я във МФ и казаха че целия модул се е бъгнал.... Искат почти 2000 лв...
airdust Wrote:Закарах я във МФ и казаха че целия модул се е бъгнал.... Искат почти 2000 лв...
Кой модул?
Кой модул?
Този който бил управлявал цялата електроника на колата , чистачки сензор фарове мигачи и така нататък... аз си мисля че е това което е под чистачките в ляво с 2те букси!
CEM?
Това е кофти...
Ще огледам схемите, и ще пиша дали и с какво мога да помогна. Wink
Според документацията на XC90 2004 година. Чистачките и фаровете се управляват от CEM(Central Electronic Module).
Можеш ли да дадеш повече инфо при какви условия се получава дефекта?
Пример: При минаване през дупки, при включване на едното(чистачки или фарове) да заработва и другото?
CEM представлява електронен микропроцесорен модул, който отговаря за работата на всички останали модули.
Чистачките работят като SWM (електронния модул на волана) модула подава към CEM команда през CAN шина и CEM захранва моторите. :-)
Фаровете се управляват директно от CEM като CEM взема информация от LSM( модула с копчетата за фаровете) по сериен канал какво трябва да е включено и изключено.
Така, че ми се струва логично проблема да е в CEM. Ако искаш мога да му прегледам електрониката за евентуални проблеми.
