Threads: 29
Здравейте, имам проблем с климатроника, който ме дразни. Колата е С40 1996 1.8 с климатроник, карам я от 3 години, досега не съм имал забележки - даже съм изключително доволен, но сега нещо му стана. Като работа си изстудява нормално, но като че ли работи само на функция обдухване на стъклото - на другите функции не сработва, а интересното е че при пусната друга насока на обдухване освен тази за на предното стъкло, бутона за циркулация вътре в купето може да се пусне, усеща се че е пуснат също. Забележих, че при палене на колата и включено копче за климатроник отначало за примерно около 30 секунди бутона за вътрешна циркулация и бутона за изключен климатроник мигат - всичко това при включен климатроник - това е и нтересно и ме озадачава, дали някой филтър е за смяна, копчето за сменя на посоката на духане ли е повреден - по-скоро не мисля че е така, мисля че и фреона не е свършил - изстудява си, много съм озадачен
Threads: 166
7
И аз съм озадачен, от твоя български език, направо не разбрах какво точно искаш да попиташ, ама хайде ще пием по една ракия, за твое здраве, а ти ако искаш пак попитай за твоя проблем :twisted:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 77
milenmetodi Wrote:Здравейте, имам проблем с климатроника, който ме дразни. Колата е С40 1996 1.8 с климатроник, карам я от 3 години, досега не съм имал забележки - даже съм изключително доволен, но сега нещо му стана. Като работа си изстудява нормално, но като че ли работи само на функция обдухване на стъклото - на другите функции не сработва, а интересното е че при пусната друга насока на обдухване освен тази за на предното стъкло, бутона за циркулация вътре в купето може да се пусне, усеща се че е пуснат също. Забележих, че при палене на колата и включено копче за климатроник отначало за примерно около 30 секунди бутона за вътрешна циркулация и бутона за изключен климатроник мигат - всичко това при включен климатроник - това е и нтересно и ме озадачава, дали някой филтър е за смяна, копчето за сменя на посоката на духане ли е повреден - по-скоро не мисля че е така, мисля че и фреона не е свършил - изстудява си, много съм озадачен 1.''копчето'' или по-точно врътката за смяна на местата на обдухване ще видиш наред ли са по един прост начин : когато го завърташ се усеща как клапите се разместват и врътката се движи с леко усилие.Ако врътката се движи съвсем свободно има нещо счупено.
2. Бутона за циркулация на въздуха няма нищо общо с климатика.
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________
Клубна карта №:00389
пазлы trefl
Threads: 37
1
Горд собственик на: Volvo XC90 D5
momcho00 позволи ми да те поправя при климатроника копчетата са електрически, т.е. отзад в управлението влиза само един "сноп" кабели . Усилието на всички врътки е абсолютно еднкаво. Ако врътката е с жила е друг въпроса, но колегата казва климатроник и от там съдя че не е с жила.За бутона за циркулация ... в случая не влия толкова. По скоро проблема е в онази разпределителна кутия с клапите(незнам точно как и е името). Ако има нещо заяло, по нея, някоя клапа, или изкъртена зъбна предавка в следствие старост...това са само мои предположения.
Колкото до бутона за циркулация, ако е пуснато да върти само вътрешен въздух и се насочи да духа на предното стъкло , автоматично се изключва и започва да вкарва само външен въздух. При смяна на посоката скоято и да е друга, клапата пак се затваря .
Колкото да мигането при палене - винаги ли го прави , защото има значение. При мен се е случвало да мигат лампите на климатроника и на клапата , ама след гасене на мотора и повторно запалване се оправят нещата(за мен си го водя моментно ошашкване нещо )
Threads: 77
traffic Wrote:momcho00 позволи ми да те поправя Колега , винаги , ВСЕКИ може да ме поправи.Не мога да знам всичко идеално.Благодаря ти в случая че ме поправи.Поздрави
пазлы trefl
Threads: 40
Колега milenmetodi,
Това, че при палене започват да мигат бутоните за рециркулация и за пускането на климатика означава, че на климатроника ти нещо не му харесва/има нещо не наред/. Целия модул на климатика ти се свързва само с един куплонг. Виж първо да не би да се е разместил. Моя модул на климатроника след като го свалях за смяна на изпарителя на климатика започна да мига по същия начин и се оказа куплуга отзад. Най- добре пробвай с Вол ФЦР/но не съм сигурен дали ще го прочете защото колата ти е 96г/ дали не е записана грешка в самия модул.
Threads: 29
Благодаря на всички за отговорите, доста насочват, а колега del, къде се намира този куплунг, и аз мисля, че нещо не му харесва, но какво точно... А иначе - да, преди се чуваше едно така да се оприличи като размесване на някакви неща когато сменявах посоката на обдухване. Мигането се появи отскоро когато забележих и това за което става въпрос
Threads: 34
1
milenmetodi Wrote:...Забележих, че при палене на колата и включено копче за климатроник ... Колега, не е хубаво това което правиш.Компресора го изключвай преди да изгасиш и го включвай след като запалиш.
V40 B4204S '97
Threads: 100
3
Коминочистач (шегувка ест) с грешка си - копчето он/офф въобще не го базарай, най-добре ще направиш. Сериозно - на 40-ката компресора се включва като запалиш след 2-3-4 секунди (чува се), а на 80-ката пък след като угасиш, навън е ден и температурата е еди-каква-си (има условия за развитие на микроорганизми) вентилацията в купето се включва на макс 50 мин. след като си угасил за да изсуши тръбите, но само ако климатроника е бил на положение "авто" - извод - абе хора за какво има климаТРОНИК - за да му кажеш колко градуса искаш и нищо друго да не те вълнува, другото е климаТИК - въртиш като маносан през 5 километра и све не ти е натамън.
Threads: 37
1
+1 за господин JackD , за 40-ката и 80-ката нещата са точно така
Куплунга отзад... единствения вариант да се размести е да не е хванала щипката му, другия вариант е да е счупена и да се изважда от вибрации. Провери я ако не си го направил вече.Друг вариант е да напръскаш е контактен спрей... знам ли , ако нещо е калпаво като връзка може и да помогне
