This forum uses cookies
Монтиране HU-605
Здравейте!
Смятам да си купувам въпросната музика за V40.Юли 98ма е,а съм чувал,че ставала само за новите.Вярно ли е или няма да имам проблеми при слагането.
Също така смятам да си взема от чужбина и ако е нужно разкодиране къде,как и за колко(приблизително) може да се извърши това?
Благодаря за отговорите и весело посреща на 2012 Smile Tongue
Продавам : касетофон Volvo Sc-700
[Изображение: ab204286.gif]
TauCaHa написа:Здравейте!
Отключването е лесно. Би трябвало да стане, стига да не се връзва към CAN-а на колата защото ако е така губиш извесно количество фунционалност. Wink
Монтира ли музиката колега?
Сложих си SC-805,колега Smile
Направих го! Сложих HU 605 на V40 1999г. Не знам каква е била оригиналната музика, аз го взех с някакво Сони. Монтажът е елементарен (от гледна точка на сложност), но е пипкаво, заради многото жици. Изтеглих си цветните схеми, от там се ориентирах кое-къде. Проблем имаше при изключването - винаги губеше паметта и искаше код. Накрая свързах постоянния плюс към двата входа и така се получи без проблем, само дето като изключа от контакт, радиото си работи. Не усещам да работи тази опция - да се усилва звука при увеличаване на скоростта (свързах го и за скоростомера), но може да е зарази това, че не е оригиналната музика за моята кола. Както и да е, много съм доволен.
I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours.
Jerome K. Jerome
ex: Volvo V40 1.8, 122 hp
now: Volvo S60 2.4D, 163 hp
За това да се усилва със скоростта, трябва да влезеш през скритите настройки, писано е във форума.
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
