This forum uses cookies
CarPC във VOLVO-то или как мечтата се материализира
Не че искам да дразня ама в съседни теми стана на въпрос "Какво правим като спрат аналоговата ефирна TV?"
- Еми как какво - пускаме цифрова!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PCTzZ51gcfM[/youtube]
Една mini PCI-E карта на Avermedia даваща DVB-Т бе бодната на дънцето и - ЗДРАВЕЙЙЙЙЙЙ цифорвизацио!
Ето още малко ъпдейти:
[Изображение: 031468813.jpg?r=0]
Два вентилатора на кутията. Единия вкарва, а другия изкарва. Еднакви са за да си спестя смятането на дебити.
Вкарващия е така разположен, че да обдухва радиатора на CPU-то, но преди това част от струята да минава "по" RAM-та. Чист късмет (не съм си го задавал за цел) че обдухва и TV картата, която в последствие разбрах че си е мини печка.
[Изображение: 031468821.jpg?r=0]
Проц-а на видеокартата е добре известен със своите кулинарни забежки - яйца на очи, пържола на тиган и т.н. са му сред специалитетите.
Ето какво направих по въпроса:
... а като си помисля че просто можех да викна Кангалич да сготви ... айде другия път.
[Изображение: 031468808.jpg?r=0]
Лепнах му един радиатор и му монтирах вентилатор.
Ето го и него:
[Изображение: 031468809.jpg?r=0]
[Изображение: 031468810.jpg?r=0]
Ааааа и една глезотийка, която надявам се никога няма да ми се налага да я ползвам:
[Изображение: 031468812.jpg?r=0]
Волтметър на входа. Идеята е че в колата трябва да получа стабилен волтаж (което в момента е на дневен ред) и при съмнение за това да имам готов инсталиран волтметър, а не да се чудя къде съм си заврял мултицета.
Епа това е за сега ...
OK, малко свежо инфо.
Колата ще бъде с два акумулатора (и този път Здравко да не се кикоти - може да заповяда с фотоапарата Smile ).
Защо 2-ри акумулатор ли? Защото компа ще работи за кратък период от време СЛЕД като колата е угасена и заключена. Отделно в момента на гаснене аз никога няма да съм там и ако зависне и не се "шътне" а остане на "Send/Don't send" това би означавало сутринта да вадя кабелите и да се моля на някой комшия да ми даде ток...
Та 2-ия акумулатор след много търсене, четене, тормозене на хора за съвети (мерси Тишо, златен си!) бе избран да е YUASA NP 12-12.
Ето така изглежда:
[Изображение: NP12_12.jpg]
Той се ще сдвоява с основния акумулатор САМО докато алтернатора зарежда, посредством яко реле. 12V 120А. Изглежда така:
[Изображение: 798.jpg]
Това чудо е голямо! На картинка изглежда като нормално реленце, но е 3 пъти по-голямо.
Това е плана за окабеляване на захранването на колата:
[Изображение: 031677215-big.jpg?r=0]
Не съм показал само един бушон - този между двата акумулатора. Той ще бъде 80А но си търся самовъзстановяващ. Ако не си намеря до края на седмицата слагам нормален и това е, защото иде големия студ и това ми единствения шанс да съм навън за няколко часа без последващи посещения в аптеката ...
Като цяло идеята е да не се бъзикам с основния акумулатор и той да продължава да си върши работата както досега. Ако ще има изцепки, то те да не водят до поражения по автомобила а само по допълнителните консуматори. Може да бодна още няколко бушона тук-там ако нещо ме притесни, ще видим. Много хора слагат САМО един бушон и един пожарогасител под седалката. Аз не съм от тях - слагам си цяло ново табло с бушони за да ми е мирна главата.
След няколко дни ще има снимки от монтажа.
В купто:
Отляво по прага вървят всички захранвания:
[Изображение: 031702092.jpg?r=0]
Използвани са оригинални букси. Една 14 пинова и една 3 пинова. Даже, 3 пиновата може да не я познаете, коя е нова Smile За голямата, то е ясно - нямаше достатъчно място да я закача до останалите.
[Изображение: 031688181.jpg?r=0]
Е, запълнил съм я на 100%. Тази снимка е отпреди да започна.
[Изображение: 031702097.jpg?r=0]
3 кабела отиват до подлакътника, където ще има USB зарядно за телефон и съм си пуснал един резерван, в случай че ми скимне там да навра USB HUB или нещо друго. Останалите си продължават нагоре покрай CEM, като са на прилична дистанция от него, после по един кабелен канал зад таблото (което бе свалено за да се получи както трябва) и стигат до дупката по средата.
Откъде идват всички тези кабеляци подяволите?!?
Ето от тук:
[Изображение: 031688174.jpg?r=0]
Табло с бушони от друга кола.
[Изображение: 031688173.jpg?r=0]
В предишния пост съм показал схемата. Малко съм я доразвил, но като цяло това ще е. 2 релета ще се наложи да се сложат и те отиват къде - на REM Smile Има си достатъчно свободни гнезда за целта. Идеята е накрая всичко да изглежда сякаш е монтирано в завода.
А сигналните кабели вървят в средата на автомобила:
[Изображение: 031702095.jpg?r=0]
[Изображение: 031702094.jpg?r=0]
Там има 4 USB-та, 2 AV-та, 1 VGA, 1 AUX (за микрофона), 1 GPS антена.
Като едно USB отива в подлакътника със закачено за него Bljuetooth 4.0 у-во,
Едно USB отиова до волана, където ще бъде закачено онова дистанционно на SONY, което съм показал по-рано в темата.
Едно USB отива директно и само за тъч панела на екрана
И едно USB е за хъб, който ще вградя в кухината зад щоричката до касетофона. Там ще има и кард рийдър (отново вграден) и все още се двоумя за волтметър. В общи линии ще си направя такова чудо:
, но съобразено с мястото зад щоричката.
Малко по 2-рия акумулатор:
[Изображение: 031702104.jpg?r=0]
От шината непосредствено след основния акумулатор през 80А бушон и 10 квадрата кабел. Кабела би следвало да е ОК до 100А без да топли.
[Изображение: 031702100.jpg?r=0]
Отива до стабилно реле (120А) и след релето в батерията. Самата батерия е YUASA NP12-12. Демек 12 амперчаса, 12 волта VRLA. Захранването на всички допълнителни консуматори е СЛЕД релето, сиреч при угасен автомобил основния акумулатор остава непокътнат каквото и да става, а когато автомобила работи, двете батерии са двоени за да може малката да се зарежда. Това е изпитан метод, само монтажа в точно този си вид не е проверен, но ... много хора бяха тормозени, много съвети изслушани и би следвало всичко да е ОК.
[Изображение: 031702107.jpg?r=0]
Масата заминава по 10 кв. кабел до болта на масата на основната батерия.
Иииииии ВОАЛА:
[Изображение: 031702111.jpg?r=0]
[Изображение: 031702109.jpg?r=0]
Имаше малък проблем с управлението на това голямото реле. Взел съм си сигнала от алтернатора и съм го закарал до релето. Цъка си всичко 6, обаче понякога на таблото ми светваше лампата за акумулатора. Сега със сигнала от алтернатора цъкам едно малко реленце, монтирано на свободен слот за такова на REM, та чак тогава голямото реле. Вече няколко дни всичко е 6+ Smile
Това, което все още не е направено е да се появи 2-рото табло с бушони и самия комп, опа извинявам се - CD Changer :mrgreen: :geek: :ugeek: :geek: :mrgreen:
Чака се и StartUp/ShutDown контролера и AuxIN-а. Следва окончателно сглобяване и боядисване на движещия се екран и ... ГАЗ
п.п. След монтиране на новото табло с бушони сигурно пак ще има снимки ... Smile
Прикачени файлове Миниатюри
Браво, браво господин маняков!!! Smile
Volvo For life!
Знам го аз тоя - страда от хронично главоболие и раздвояване на личността. Луд човек!
[Изображение: ab276107.gif]
[Изображение: ab245320.gif]
[Изображение: ab245321.gif]
Доста работа отхвърлих днес въпреки че се надигнах на обяд, но съм доволен от резултатът де. Не си личи че има монтирано нещо допълнително Smile
[Изображение: 031749770.jpg?r=0]
[Изображение: 031749775.jpg?r=0]
Huh Smile
Всичко (почти) накачулено:
[Изображение: 031749772.jpg?r=0]
[Изображение: 031749774.jpg?r=0]
Е, не ме боли глава... май ...
