02-05-2012, 07:54 PM
Благодаря много за отговорите , утре ще закарам акумулатора да го погледнат ако е ок ще търся проблема в динамото .
Проблем със запалването на ХС90
02-06-2012, 12:06 AM
Явно стар акумулатор на който горкичкия студа не му е понесъл.Нормално, сега е жътва за магазините за акумулатори.
Колежке, за друг път ще знаеш.Ако няма да караш колата всеки ден или повече от два дена при студове се сваля акумулатора и се държи в коридора на топло. СПАМ! Ей това е мъжка му работа, да не видят женско.:lol: Ако се пиша Карлсонка като нищо ще дойдете да ми изтръскате...стелките :mrgreen:
V40 B4204S '97
02-06-2012, 12:51 AM
Към коминочистачката: За стелките не знам, но с кабелите бих дошъл да ти го дам. (за тока говоря)
Към колежката: Съвета за свалянето на акумулатора - да така, е но си прочети ръководството как се слага и маха акумулатор: Първо се откача "-" после "+", а при закачане ключа на "II" "+"-а, после "-"-а. Успех
02-06-2012, 05:41 AM
тази схема я бях видяла но не ми го закачиха така, аз с макар и леко зареден акумулатор немога да мрадна ключа , незнам дали ще стане без акумулатор . В моето упътване я няма тази схема . Днеска сутринта ми сложиха акумулатора и замериха динамото и се оказа че ту зарежда ту не и може и проблема да е в него но и според човека и акумулатора е износен . Сега отивам при специалисти да замерят и да видим какво щв кажат докато имам животец а кумулатора надявам се да стигна то там успешно с всички електроники
02-07-2012, 02:32 PM
Оправиха колата , след 100 мъки вчера следкато всички ми отказаха да дойдат на адрес да ми направят диагностика , тръгнах да я смъквам на човек който се занимава с автоелектроника по пътя тя блокира тотално взе да изкарва грешка след грешка че нямам абс , спирачки и т.н докато накрая изписа спрете безопасно и изгасете , аз не спрях и почна да блокирва да не ми дава да въртя волана , аз и давам газ тя не тръгва и така с пътна помощ накрая я закарах до сервиза. Оказа се че хем акумулатора се е износил но и в същото време му е дошло времето и на патрона за запалване изчистиха грешки всичко и днеска успях да я прибера
02-07-2012, 04:11 PM
Честито.
Всичко е добре, когато свършва добре. Е, нямаше да е зле да си спестиш поне частта с пътната помощ (освен ако не ти е гратис към застраховката).
02-07-2012, 05:10 PM
незнам дали имам пътнапомощ към застраховката после се усетих че можеше да проверя но поне човека с автоелектрониката ме прати при негов човек от пътна помощ който ми взе половин цена
Сега ако стане така че не я карам повече от 2 дни да ходя ли да я припалвам за по 15-20 мин в студа , защото ме е страх да изкарам акумулатора , след изкарването за зареждане и всички проблеми след това неми се изкарва пак
02-07-2012, 06:25 PM
... а още по добре ще е ако го препалваш всеки ден (ако имаш възможност де) докато не го караш интензивно ... въпроса е че освен да го препалваш е необходимо и да поработи известно време иначе ако го препалваш за кратко акумулатора ще падне не от друго а от палене
02-07-2012, 06:35 PM
... не е лошо и да се позамислиш върху идеята да го вкарваш в подземен паркинг само за през силно зимните месеци ... ако не ме лъже паметта в Търновско (в моя квартал-Триъгълника) цените на месец варират около 35/40 лева на месец ... хубавото на един такъв подземен паркинг е че държи сравнително постоянна температура и то не каква да е ами положителна ! ...което от своя страна има много преимущества (като си оставиш автомобила покрит със сняг и лед на места то на сутринта всичко се е стопило ... при такава температура не е проблем да не го препалваш дори и две три седмици да не кажа повече ако всичко е наред по возилото ... паленето на положителна температура също е друго...) така че за около 100 лева на година (3 месеца по 35/40 лева) си решаваме много моментни ядове и увеличаваме значително живота на автомобила си ...
02-07-2012, 07:05 PM
Благодаря за съветите при мен проблема е че за да стигна от къщата до главния път който е изчистен от снега трябва да сляза по страмен баир , който малко ме е страх да слизам за да не се занеса и затова когато натрупа сняг и не се поотъпка не я карам както мин 2 седмици Затова просто явно трябва да я оставям запалена за 20 мин на ден ако няма да излизам. Вариянта с гаража е хубав но при мен няма как да стане защото аз си я карам зимата , само при много лоши метеорологични условия като тези миналите 2 седмици не я карам . Но от утре смятам да се престраша с този баир аз сам го слизала с по малката кола, време е да се науча и с тази
